Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD] Dobry Sprawdzony Warsztat Intercooler
xmen38
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 20:58   [R220 SD] Dobry Sprawdzony Warsztat Intercooler
Szukam dobrego i sprawdzonego warsztatu w Plocku i okolicach (Mazowieckie)
do montazu intercoolera do mojego roverka
Znacie cos godnego polecenia?
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 20:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 21:35
Do it yourself :mrgreen:
Raptile
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 21:36
Remi55, polać mu :wink:
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 21:41
Zrób to sam :razz: :roll:
Naprawdę dużo roboty przy tym nie jest, i nawet z marnym zapasem narzędzi da się założyć. Jedynie gdzie długo schodzi to dolot do silnika przykręcić , przydaje się druga osoba :wink: Pol dnia przy ładnej pogodzie masz z głowy :wink:
xmen38
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 17:12
mam jeszcze jedno pytanko czy to jest pelny zestaw czy czegos jeszcze mi bedzie brakowac?
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 17:55
Dziwny ten Intercooler trochę masz wygląda jak z Rover 420 lub 45 :neutral:
Tak powinien wyglądać:
No trzeba w sumie jeszcze uszczelkę nowa pod kolektor dolotowy, i ja tez wymieniłem sobie uszczelkę od kolektora wydechowego. Bo i tak trzeba to cale odkręcić.
Zobaczy czy do dolne kolanko od Twojego IC zmieści się miedzy wentylator bo z tym jest tam problem bo wąsko jest w R200.
[ Dodano: Nie Mar 29, 2009 18:57 ]
Juz kurcze nie pamiętam ale sobie przypominam ze tez taki chciałem kupić z takim fajnym zgięciem do góry ale potem stwierdziłem ze nie wejdzie bo węza nie nałoży bo wentylator jest w drodze.
xmen38
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 11:41
Remi55 mam pytanko gdzie kupiles uszczelke pod kolektor ?? ?
pozdro
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 10:21
Ktora chodzi tobie, o ta mała taka, czy ta duza metalowa pod wydech.
To mała pod kolektor ssący kupiłem w salonie hondy, ale można tez kupić u Tomiego.
A ta wydechowa kupiłem w salonie Land Rovera
xmen38
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 18:43
Remi55 napisał/a:
A pamiętasz może symbole tych uszczelek ?
Bo nie zabardzo wiem co zamówić
pozdro
Brak nowych postów [R25] dobry warsztat z komputerem Poznań ?
Guciek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sty 07, 2012 01:28
Brak nowych postów [r200] Dobry warsztat w okolicach Sosnowca
mietekpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 08, 2010 14:28
zywy30
Brak nowych postów [R220] Intercooler czym zakleić?
pola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Sty 12, 2011 18:40
Brak nowych postów [R220 sdi] warsztat Białystok
Gabrysia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Gru 06, 2007 14:02
bys
Brak nowych postów [R220 SDI] - BIAŁYSTOK - warsztat do wymiany świec?
Gabrysia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 18, 2009 13:00
Gabrysia
