Forum Klubu ROVERki.pl :: Jaki chłodzenie dla Athlon 4850e?
Przede wszystkim ciche, ale i wydajne
Zawtra
  Wysłany: Czw Mar 26, 2009 22:13   Jaki chłodzenie dla Athlon 4850e?
Chcę złożyć kompa w oparciu o płytę Asus m3a78-em i procesor athlon 4850e (TDP 45W). Komp główne do neta, filmów, muzyki, czasem do przycięcia w jakąś gierke straszą. Chłodzenie ma być przede wszystkim ciche i nie jakieś monstrualnie wielkie. W cenie ok 100 - 120 zł.
Jakieś propozycje?
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 22:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 23:57
moze
http://allegro.pl/item595...m2_pasywne.html
http://allegro.pl/item595...939_am2_fv.html
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 02:21
Ja polecę Tobie coś takiego KLIK
Na parę browarków kaski jeszcze zostanie :grin:
zdzich44
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 07:42
AdrianWWL napisał/a:
I to jest bardzo dobry wybór tylko trzeba skręcić nieco wentylator aby mieć ciszę.
Zawtra
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 15:33
Dzięki za odpowiedzi!
Pracowaliście z tym Karakorum? Jaka jest jakość podstawki? Dokładnie przylega czy może trzeba trochę podszlifować? I jaka jest jakość wykonania?
@zdzich44 przy 1000RPM 45 W procesor chyba nie będzie miał za dużych temepratur?
Oczywiście pasta typu AS5.
PS. A może Auras Wave?
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 16:22
Używam Karakorum i dlatego Ci go polecam :wink: Z jakością jest OK. Ja u siebie nic nie szlifowałem. Przylega do procka tak jak trzeba.
Auras jest mniejszy, ale chłodzony wentylatorem 92mm. Ja bym brał Karakorum.
zdzich44
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 16:51
Zawtra napisał/a:
Ja mam 1000RPM z E6600@3.4GHz i temperaturki są oki.
Pamiętaj tylko, że przy karaczanie trzeba dać trochę więcej pasty niż normalnie.
Rowan
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 21:05
Ja polecam Zalmana 7700CNPS Cu + Zalman STG-1. U mnie na Quadzie 6600 przy @2.9 przy 1200rpm w idle jest 45*.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
zdzich44
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 21:26
Rowan napisał/a:
w idle jest 45*.
Z EIST czy bez?
Rowan
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 07:31
zdzich44, bez.
TomC
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 17:01
Zawtra a BOXowe takie głośne?? Kilka kompów na tym składałem i przyzwoicie to działa.
Zastanów się nad tym: http://www.agito.pl/chlod....82.336054.html
Na takim chłodzonku mojego C2D E7200 z 2,53GHz na 3,91GHz kręciłem i dawał radę.
Zauważ że masz proca z serii "e" co daje bardzo małe zużycie energii co przedkłada cię na wydzielanie ciepła. Moim zdaniem inwestowanie w MEGA chłodzenia przy Twoim procku to lekka przesada. Chyba że pasywne z wentylatorem w obudowie dla cyrkulacji.
Pomyśl jeszcze nad tym: http://www.twenga.pl/cena...terowe-478908-0
Wentylator 120mm jest naprawdę cichy. Mam w tej chwili.
Zawtra
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 22:19
TomC, Tak się składa, że jeszcze nie mam tego zakuipionego dopiero dobieram komponenty. Specjalnie wybrałem werjse "e" ze względu na obniżony pobór energii żeby jak najmniej się grzał. Wyszedłem z założenia, że box to box - żadna rewelka - może się okazać wporządku albo i nie. Zaznaczyłem, że nie chciałbym czegoś monstrualnego, bo być może włoże to do obudowy mini tower - a wydaje mi się że one są trochę węższe niż zwykłe.
Ta twoja druga propozycja wydaje się być ciekawa, ale zastanawiałem się też na pasywnym chłodzeniem. Np.
http://www.allegro.pl/ite...m2_lga_775.html
plus jakiś cichy wiatrak @5V wyciągający. Do tego mam już Huntkeya z 14 cm wiatraczkiem :)
Brak nowych postów Chłodzenie podłogowe
voko Offtopic 3 Wto Lis 25, 2025 12:52
Rubinekkk
Brak nowych postów Telewizor LCD - jaki wybrać a jaki unikać szeroookim łukiem
problem z wyborem:)
xROnx Offtopic 37 Pon Maj 04, 2009 22:11
xROnx
Brak nowych postów [ Ankieta ] Jaki masz a jaki chciałbyś mieć
czort Offtopic 48 Pią Lut 27, 2009 10:12
ywis
Brak nowych postów Jaki to wkońcu
Adrian355 Offtopic 9 Pon Kwi 16, 2007 17:56
Adrian355
Brak nowych postów Jaki router?
Mix Offtopic 19 Sro Sty 12, 2011 19:50
Mix
