Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si '97] Pada prad przy probie odpalenia.
camensky
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 12:26   [214Si '97] Pada prad przy probie odpalenia.
Mam dziwny problem z moim Roverkiem. Otoz wczoraj wracajac z dluzszej jazdy po miescie (nienaladowany akumulator jako przyczyna odpada) zajechalem do apteki, czekalem pod nia jakies 2 minuty sluchajac radia. Poniewaz mam fabryczny immobiliser to jak wiadomo po dluzszym oczekiwaniu powienien sie zablokowac: przekrecam kluczyk, zapalaja sie kontrolki - za nastepnym przekreceniem powinna wlaczyc sie ta 'syrenka' zeby odblokowac przyciskiem na pilocie, ale zamiast tego wszystko zgaslo. Na amen. Zero kontrolek, zadnych swiatel, nawet awaryjne i centralny z pilota nie dzialaly. Poniewaz bylo pozno i zimno zamknalem kluczykiem i zostawilem Roverka na noc.
Dzis poczytalem forum, mysle, pojde, posprawdzam klemy, bezpieczniki, przewody. O dziwo samochod otworzyl sie z pilota. Wiec wsiadam, przekrecam kluczyk - zapalily sie kontrolki. Przekrecam kluczyk do odpalenia i powtorka. Zanik pradu na amen. Zamykam, otwieram i nic.
Co moze byc przyczyna? Gdyby poszedl bezpiecznik to raczej by sie sam nie naprawil, rozladowany na amen akumulator tez raczej przez noc nie odzyskalby sprawnosci. Znowu mam czekac kilkanascie godzin? Cos tu nie gra :smile:
Bardzo prosze o pomoc.
PS Jeszcze dwie sprawy, ktore na moje oko nie maja zwiazku, ale napisze. Po pierwsze to kilka godzin przed awaria dolalem plynu od wspomagania bo bylo za malo, nie bylo Dexrona wiec kupilem STP mieszalny ze wszystkimi innymi. Po drugie to jakis tydzien temu grzebalem cos przy konsoli i jak skladalem to zapomnialem podpiac zasilania do zapalniczki.
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 12:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 12:35
ja się już z takim czymś spotkałem tyle że to nie był Rover a powodował to rozrusznik bo miał jakieś zwarcie i żarł prąd
camensky
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 12:38
Tylko na jakiej zasadzie odcinane jest napiecie na jakis czas. Od razu po nie dziala, a po nocy znowu prad byl.
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 13:30
camensky napisał/a:
no podczas próby uruchomienia tak :wink:
Paul
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 13:34
Ja stawiam raczej na luzy w połączeniach: klemy, masy okołosilnikowe i do nadwozia. Tak nagle prąd nie ginie nawet przy padającym aku :P
camensky
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 15:13
Racja. Wyglada, ze przyczyna byla slabo dokrecona klema. Mylace byly tylko objawy :)
Paul
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 15:17
:ok:
Brak nowych postów [R200] Blokada odpalenia samochodu
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lut 08, 2014 11:24
robsson78
Brak nowych postów [r220 1,9 i 97r] po odpalenia auta czuć paliwem tzn ropą
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 19, 2010 19:41
faecd
Brak nowych postów [R220SDi 5DR 99'] Dziwny dźwięk podczas próby odpalenia...
Botanix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Kwi 19, 2009 15:03
Brak nowych postów [214si] Nieszczelność przy klapce przepustnicy
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Sty 20, 2024 08:58
Brak nowych postów [r 214si '97] Jakies trzaski i zgrzyty przy nierownosciach!
Dochodza tak jakby z bagaznika albo klapy!
coldmanns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sie 07, 2008 00:57
