Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 idt 2001r.] szczotki rozrusznika??
wacek
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 19:00   [r25 idt 2001r.] szczotki rozrusznika??
Otóż kolejny mam problem:
Gdy chcę odpalić samochód, to po przekręceniu kluczyka przygasa kontrolka akumulatora i nie dzieje się nic.
Ale zauważyłem, że w takiej sytuacji wystarczy delikatnie ruszyć samochód na biegu i wtedy bez prolemu kręci rozrusznik i odpala.
Czy to będzie wina szczotek na rozruszniku? Może są za krótkie już wieszają się????
Czy problem tkwi w czymś innym?
Gdzie w tym roverze przy tym silniku diesel szukać ewentualnie tego rozrusznika??
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 19:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 20:54
Wyczyść klemy i popraw masy, używaj szukajki, chyba umiesz? :lol:
Pozdrowienia Piotr.
wacek
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 21:17
nie, nie - to nie klemy, bo przygasa tylko kontrolka akumulatora.Nawet światłą nie przygasają.
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 23:46
wacek napisał/a:
pod filtrem powietrza u góry skrzyni :ok: wygląda na wieszające sie szczotki, lub coś z automatem rozrusznika :hm:
wacek
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 06:49
czy wie ktoś jak wyciągnać ten rozrusznik?
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 12:39
na prawdę prosto się wyciąga, wystarczy spojrzeć :cool:
chyba we wszystkich samochodac tak samo jest mocowany.
Najpierw odłączasz akumulator (możesz najpierw jeszcze sprawdzić gdzie jest buba, bo jak masz problem z automatem to połowa roboty :cool: )
Później masz 3 śruby wzdłuż rozrusznika, którymi przykręcony jest do bloku sprzęgła. i ewentualnie podpórkę z tyłu.
jak już to odkręcisz i odłączysz kable to rozrusznik wychodzi wzdłuż (w kierunku lewego koła) bez problemu :cool:
iktorn73
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 15:46
Być może wyrobione tulejki w rozruszniku i stają "dęba".
ezy
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 15:52
Ja pół roku temu miałem podobny problem, francuz w schowku był remedium - stuku puku w rozrusznik i jechał.
Problem był z automatem.
Ale równie dobrze moze to wskazywać na szczotki - jedno z tych dwóch bym obstawiał.
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
Brak nowych postów [R220 SDi 98r] szczotki rozrusznika?
Kedar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 10, 2008 20:53
Kedar
Brak nowych postów [R220 SD] Szczotki rozrusznika
Lasoty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 07, 2011 19:45
azor77
Brak nowych postów [R200] Rozrusznik- szczotki
przemo972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 30, 2012 15:35
przemo972
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99'] Silnik nawiewu-szczotki
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lut 12, 2009 16:03
R-200
Brak nowych postów [MG ZR 160] - Wymiana rozrusznika
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Cze 19, 2015 19:59
Harry
