Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wymiana centralki alarmowej i niespodzianka
seyfer
  Wysłany: Wto Mar 31, 2009 12:05   [R620] Wymiana centralki alarmowej i niespodzianka
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam wszystkich.
Jakiś czas temu wymieniałem centralkę alarmowa - nie była to już oryginalna ale jakiś inna , która się dodatkowo spaliła :neutral: . Wprawdzie wymieniałem centralkę przez zimą ale wczoraj chciałem iść i sprawdzić czy mi komp jakieś błędy wymruga- wg. instrukcji 4 i 15 pin zwarty i nic. To samo tyczy się jak próbowałem wyzerować komputer przekręcając kluczyk w stacyjce 55razy (normalnie po ok 10 razach zapalały się kierunki albo kontrolka a tu nic). Także bez żadnego efektu. Centralkę wymieniał mi ojciec i przez zakupem starałem się dobierać ją tak aby było z tym jak najmniej roboty- kwestia przepięcia wtyczek. I teraz taki dylemat bo alarm jak i centralny działają bez zarzutu a komputera nie mogę zdiagnozować :/ Czy teraz żeby mieć możliwość wymrugania błędów muszę wypiąć na nowo centralkę czy można to zrobić innym sposobem ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 31, 2011 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 12:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 16:27
seyfer napisał/a:
Pierwszy raz słyszę, że coś się sygnalizuje na zegarach po kręceniu stacyjką. Możesz to opisać dokładniej?
seyfer
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 20:17
Takie coś miałem gdy urzędowała jeszcze stara centralka i zerowałem błędy komputera. Po jakiś 10 przekręceniach zapalały się kierunki- zarówno kontrolki jak i żarówki (skoro to takie nienormalne to może było to jakieś przełączanie trybu alarmu lub coś tego rodzaju). Teraz nie ma nic z brakiem sygnalizacji błędów włącznie :neutral:
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 22:22
No to nie wiem, może masz coś namieszane. Normalnie nic się nie dzieje przy kręceniu stacyjką oprócz normalnej samodiagnostyki komputera, ABS, ASR i zapaleniu kontrolek ciśnienia oleju i ładowania. Po zwarciu pinów w kostce diagnostycznej i włączeniu stacyjki powinna zacząć mrugać kontrolka silnika.
seyfer
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 08:07
będę musiał ojca jednak prosić zeby zajrzał tam jeszcze raz bo po zwarciu pinow nie mrugra nic standardowymi kontrolkami przy zapłonie :/
rozwiązanie przyszło same :razz: po tym jak siłownik w drzwiach pasazera odmowil posłuszeństwa zakupiłem używkę na allegro- efektem byla ta sama awaria po pol roku :shock:
W międzyczasie zregenerowałem stary siłownik( powodem uszkodzenia byl aluminiowy bolec który sie wyłamał), Ale wracając do meritum. W drzwiach sa 3 wtyczki: zasilanie siłownika, zasilanie diody i 3, który chyba powinien być 2 masterem ale zauważyłem ze przy drzwiach brakuje krańcówki i to macha nie moja a poprzedniego właściciela. Jak ta 3 wtyczka była podpięta to cala centralka szalała i nie szlo otworzyć pilotem samochodu. Po odpięciu wszystko grało jak wcześniej i tak z radości wreszcie wybłyskałem sobie błędy :lol: :lol:
Brak nowych postów [R620] Problem z odpalaniem + niespodzianka
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sty 07, 2008 17:57
seyfer
Brak nowych postów [R620] Nie działa pilot od centralki
lysy22 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Wrz 06, 2009 15:09
staf
Brak nowych postów [R600] Pompa wtryskowa; pilot centralki
mbniemiec Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Lis 29, 2009 11:08
richmond
Brak nowych postów [R600]Schemat podlaczenia uniwersalnej centralki
Rover623 Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Sty 12, 2014 20:39
Rover623
Brak nowych postów [R620] Wymiana amortyzatorów
ful Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lut 05, 2008 18:53
ful
