[R75] Kontrolka przepalenia żarówki
Autor
Wiadomość
madej71
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 14:43 [R75] Kontrolka przepalenia żarówki
Typ : CDT Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 2000
Jak w temacie nie działa kontrolka przepalenia żarówki i płynu do spryskiwaczy. Czy ktoś się spoktał z taką awarią?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 16:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 14:43 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
songo30
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lut 2008 Posty: 26 Skąd: poznań
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 20:49
Tak miałem podobny przypadek. Kumplowi w R75 nie działała kontrolka ABS. Co się okazało, po wyciągnięciu zegarów stwierdziłem iż były one rozbierane, a w miejscu gdzie miała się palić kontrolka ABS była naklejona czarna taśma izolacyjna.
madej71
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 21:56
songo30 , kilka dni temu to mi działało ,nikt nic nie grzebał.
Pomógł: 333 razy Dołączył: 16 Kwi 2008 Posty: 6617 Skąd: Czempiń/Poznań
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 22:09
Znaczy że co wkładałeś przepaloną żarówkę i zapalało alarm czy inaczej świeciła ci kontrolka a teraz nie świeci? bo się pogubiłem
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
madej71
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 22:23
nie pali się po spaleniu żarówki a wcześniej się paliła
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 22:30
ja u siebie mam kompa i miałem cały czas problem z czujnikiem poziomu płynu spryskiwacza a od jakiegoś czasu faktycznie mam go mało i wcale się nie zaświeca.
Co do żarówek rozumiem że masz jakąś spaloną i lampka jej nie sygnalizuje tak?
zobacz przewody dochodzące do licznika może coś nie styka u mnie co jakiś czas coś nie styka i sprey KONTAKT najlepszym przyjacielem Roverka.
[ Dodano : Nie Kwi 12, 2009 22:32 ]
przy okazji jak masz spaloną żarówe od oświetlenia tablicy rej. to może coś tam w blendzie nawaliło i przestało sygnalizować bo tam różne chece się dzieją
edycji :.
madej71
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 22:40
miałem kasowane błędy niedawno i jest tak samo
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 22:46
zaraz zaraz co ma kasowanie błędów do przepalonej żarówki i spryskiwacza?
[ Dodano : Nie Kwi 12, 2009 22:47 ]
coś enigmatycznie piszesz opisz co i jak dokładnie co zepsute co nie co sygnalizuje co nie bo nie dojdziemy
edycji :.
madej71
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 23:00
myślałem że to przez błędy bo ładowałem akumulator ale nie bo dalej nie świeci ale sprawdzę te przewody
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 23:05
a wszystkie żarówki masz sprawne? bo ona świeci tylko przy uszkodzonych żarówkach i ewentualnie przy samodiagnostyce zegarów i kontrolek.
edycji :.
madej71
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 23:14
teraz mam i wiem kiedy się zapala kontrolka.dwa dni temu wymieniałem prawą wsteczną i jedną od tablicy i nie pokazywało że są spalone.
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 23:16
to skąd wiesz że teraz nie działa prawidłowo
[ Dodano : Nie Kwi 12, 2009 23:24 ]
http://forum.roverki.eu/v...ostyka+obc++r75 tam poczytaj i sprawdź czy wszystkie kontrolki sa ok
edycji :.
madej71
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 23:31
jutro się pobawię ,dzięki.
madej71
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 11:13 [R75] Kontrolka przepalenia żarówki
od jakiegoś czasu nie działa mi kontrolka przepalenia żarówki,jak padnie jakaś nie pokazuje na desce,ktoś wie o co chodzi?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 09:32, w całości zmieniany 1 raz
Rowan
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 14:30
madej71 , może po prostu kontrolka się spaliła tzn. żarówka od tej kontrolki, proponuje zajrzeć do zegarów.
_________________ "Walduś, pamiętaj cycu..."
madej71
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 14:58
ok.dzięki.
se7en86
Pomógł: 24 razy Dołączył: 12 Lip 2008 Posty: 357 Skąd: Siedlce
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 15:57
Zrób test zegarów i będzie wiadomo.
madej71
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 16:50
da się samemu zrobić ten test?
blazi [Usunięty ]
madej71
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 18:26
zrobiłem test deski,wszystko się świeci.wypinam z tyłu dwie żarówki i kontrolka się nie pali.
