Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Światła cofania
Ml777
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 15:39   [R75] Światła cofania
Mam taki problem nie działają mi swiatła cofania po wbiciu wstecznego,żarówki są dobre gdzie szukać usterki i jak ją usunąć.Dzieki za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 09:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 15:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 15:42
Pewnie wysiadł włącznik świateł cofania.
Ml777
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 15:48
A gdzie ten włącznik szukać,w którym miejscu sie on znajduje i czy mozna to naprawić czy trzeba kupic nowy i gdzie taka coś znaleść?
SeevS
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 16:20
raczej musisz kupić nowy, musiał się uszkodzić jest to czujnik prawdopodobnie gdzieś koło skrzynki biegów nie wie gdzie dokładnie się znajduję.
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 16:24
Jest pewnie wkręcony w skrzynię biegów. Dla pewności obejrzyj najpierw kostkę i kabelki tego włącznika, bo to może być też ich wina.
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 21:06
często spada przewód z tego czujnika w skrzyni jeszce nie słyszałem o uszkodzonym czujniku. Jest o ile się nie mylę pod lewym nadkolem dostępny ale pewny nie jestem
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 21:57
Przełącznik świateł cofania jest w skrzyni biegów na jej boku , na górze nad wałem w linii korka spustowego.Widoczna jest owalna czarna wtyczka.
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 00:59
Trzeba skręcić koła max w prawo i wtedy będziesz widział go na skrzyni. Dostępny jest np. w Inter Carsie i kosztuje grosze a wymiana trwa chwilę.
Dziadek
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 07:00
Już kilka razy pisałem o tym na Forum:miałem ten problem i czujnik był dobry,tylko lekko podtarty.Wystarczyło zlikwidować aluminiową podkładkę i użyć do uszczelnienia taśmy teflonowej.Sam czujnik jest łatwo wykręcalny-bez wjazdu na kanał.Dla ułatwienia można zdjąć lewe koło,ale wystarczy skręcić na maxa w prawo(tylko ręce trzeba mieć długie).
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Zukowaty
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 08:38
Dziadek, ten czujnik w IC kosztuje 20 kilka zl :!:
Brak nowych postów [R75] Światła cofania
makaveli_26 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lut 21, 2020 16:47
Dziadek
Światła Cofania
pawelresz Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Mar 04, 2009 10:47
pawelresz
Brak nowych postów [R75] Czujnik światła cofania
sylwesterd Rover serii 75, MG ZT 27 Wto Lis 19, 2024 06:26
0L0
Brak nowych postów [R75]Światła wsteczne, czujnik cofania
Kris Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Lut 25, 2018 23:26
karolj
Brak nowych postów [R75] - Stale świecą światła cofania
ms Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Mar 25, 2013 08:01
ms
