Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Drgania przy 75 do 85km pomocy
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Gru 10, 2010 09:21
pomocy drgania przy 80 km
gofer83
  Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 13:56   [R620] Drgania przy 75 do 85km pomocy
witam potrzebuje pomocy moje autko R620 sdi 168 tys problem w tym ze jak jadę i dobijam do prędkości ok od 75 do 85 km obrotomierz pokazuje 2000tys obrotów mam straszne drgania chyba ze jak bardzo powoli z wyczuciem dodaje gazu to wtedy tak bardzo nie drga jak jadę wolniej czy szybciej nic się nie dzieje czy to możne być spowodowane tym ze mam lekkie bicie na wirniku w turbinie z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 09:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 13:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
czarek2208
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 15:12
A co dokładnie drży?? Może klekocze Ci drążek zmiany Biegów???
Czytałem kilka postów o drganiach i chłopaki mieli w nich problemy z poduszkami silnika.
NEOSSS
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 15:33
gofer83, buja autem na boki czy przod tyl?
Przod-tyl? Poducha przy misce, poducha gorna przy rozrzadzie....
Boki? Poducha przy skrzyni, poducha olejowa przy rozrzadzie
gofer83
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 07:36
drążek zmiany biegów jest ok buja na boki i jak się siedzi jako pasażer z przodu to strasznie czuć pod nogami a jak to sprawdzić samemu da się która to poducha
NEOSSS
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 11:46
gofer83, stan od strony pasazera przy blotniku i bujnij silnikiem do przodu, niech drugosoba patrzy czypoducha skrzyni sie rusza... Ja stawiam na poduche skrzyni orazna poduche przy misce
Brak nowych postów [R620] Wibrowanie przy hamowaniu POMOCY!!!
Perez Rover serii 600, Honda Accord 14 Nie Lip 26, 2009 10:49
McGAJveR
Brak nowych postów [R618i] Drgania przy 2000obr/min
Mariusz27 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Mar 15, 2014 19:34
Mariusz27
Brak nowych postów [R620] Denerwujące drgania
Gość Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Wrz 11, 2009 12:23
Brak nowych postów [R620] Drgania blach.
BarniLee Rover serii 600, Honda Accord 13 Sob Sie 02, 2008 08:33
kadzaf
Brak nowych postów [R620] Drgania kierownicy
csdark Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Lis 02, 2007 07:52
KRYS
