Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i, 97r.]Z jakim momentem dokręcić łożysko koła tylnego??
remo_78
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 08:02   [214i, 97r.]Z jakim momentem dokręcić łożysko koła tylnego??
Z jakim momentem należy dokręcić łożysko koła tylnego?? Ma ktoś pojęcie????
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 08:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 08:45   Re: [214i, 97r.]Z jakim momentem dokręcić łożysko koła tylne
remo_78 napisał/a:
W Roverze jak w rowerze. Łożyska dociąga się tak, żeby nie było luzu, a zarazem, piasta nie miała za dużych oporów. Dokręcaj nakrętkę piasty i sprawdzaj, szarpiąc piastą do przodu i tyłu, czy jest jeszcze luz na łożysku oraz obracaj kołem, kontrolując, czy nie ma już za dużego oporu toczenia. Musi nie być luzów oraz opór piasty musi być taki, że powinna dać się obrócić jedną ręką bezproblemowo.
Jak nie dociągniesz łożysk, będą stukać i szybko się zniszczą.
Gdy przeciągniesz łożyska, te będą się grzały, wytopią smar i też dość szybko łożyska się zniszczą. W ekstremalnych wypadkach, może dojść do samozapłonu smaru w piaście, skopceniu wszystkich gumek (uszczelniacze, simmeringi, itd..) i przegrzania felgi i opony.Widziałem kiedyś TIRa z płonącym kołem naczepie. Widok niewąski, zwłaszcza, że było ciemnawo.
ywis
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 08:50
A ja mam takie pytanie, czy można kupić samo łożysko bez piasty, czy trzeba komplet? Bo niestety, ale czeka mnie wymiana w najbliższy czasie, bo jak jadę przy otwartym oknie po nierównościach, to słychać niestety tak jakby dzwoneczki z tylnego koła...
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 09:46
remo_78 napisał/a:
185Nm
ywis napisał/a:
nie da się, bo to łożysko jest jednocześnie piastą :/
keczu
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 10:11
oprawca_1978 napisał/a:
Tak dokeca sie lozyska w maluchu,poldku czy innym konstrukcyjnie wiekowym aucie(stozkowe,typu otwartego),w roverze jest lozysko zamkniete i dokreca sie momentem.
sTERYD napisał/a:
185Nm
:ok:
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 13:06
sTERYD napisał/a:
remo_78 napisał/a:
185Nm
Przy nowej nakrętce.
Andrzej
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 17:25
zawsze trzeba stosować nową nakrętkę ;)
remo_78
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 19:19
Nie uwierzycie ale ja miałem nakrętkę z lewym gwintem i musiałem użyć starej. Nadmieniam że wymieniałem łożysko z tylnego koła od strony kierowcy... Teraz juz nic nie szumi. Cena łożyska z piastą 260 PLN dla auta z ABS'em. Łożysko firmy Optimal.
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 20:05
jak kupiłem łożyska od Tomiego, to w komplecie były dwie nakrętki, jedna normalna i jedna lewa :cool:
Brak nowych postów [214Si 1.4] 16v jakim momentem dokrecic głowice PILNE !!!
papaj747 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Gru 24, 2009 00:52
Brak nowych postów [r200 '98] łożysko tylnego koła, tarcze z ABS
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 13, 2009 11:30
ywis
Brak nowych postów [Rover 200] Łożysko tylnego koła + piasta
Skypl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Mar 16, 2011 15:31
Skypl
Brak nowych postów [r214 '97] jakim momentem skrecic głowice ????
papaj747 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 21, 2009 21:06
polofix
Brak nowych postów [R220 SDi 97r.] Łożysko koła
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 21, 2010 17:45
jackelvis
