Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 '97] jakim momentem skrecic głowice ????
papaj747
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 10:43   [r214 '97] jakim momentem skrecic głowice ????
witam mam pytanie jakim momentem skrecic głowice tzn wałki rozrzadu
nieiwiem jak to wytłumaczyc ale chodzi mi o skrecenie tego metalu co trzyma wałki rozrzadu zeby za mocno nie skrecic poniewaz wtedy niechca sie obracac ........ Własnie jade po specjalny klej do tego poniewaz zrobiłem to na islikonie i leje ;/ ale to byl ryzyk izyk
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 10:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 11:09
10 Nm
polofix
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 11:25
wazna jest tez kolejnosc dokrecania tych srub.to ze skleiles na silikon to nie jest zly sposob.tylko musisz to zrobic bardzo starannie i nie za grubo posmarowac.sa tam kanaliki olejowe i latwo je przytkac.wszystkie sruby dokreca sie z czuciem.jak znajde momenty dokrecania i kolejnosc to dodam.a ze walki nie chca sie obracac to pierwsze slysze.ciezko to musza,bo przeciez krzywki walkow wypychaja zawory jak krecisz
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 11:30
przede wszystkim posmaruj wszystkie czopy wałków delikatnie olejem zanim je złożysz, bo jakbyś nie skręcił to nie będą chciały się obracać ;)
papaj747
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 11:50   ...
Własnie kupiłem paste wiem o kanalikach ale dzieki za informacje ok lece w garaz dokrece momentem 10 jak kolega napisał + posmaruje sruby pastą
polofix
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 12:20   Re: ...
kolega ma racje przy skladaniu daj po kropelce na miejsca gdzie walki sa podparte. a co do momentow to pokrywe ta dokreca sie 9Nm a pokrywe zaworow ta czarna 4Nm.
z reszta tutaj jest wszystko opisane w rozdziale 14
http://www.ii-lo.tarnow.pl/~marcij/polonez.pdf
papaj747
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 14:13
jak dam 9m na pokrywe wałków 9 tj to co wałki trzyma to wogole nie moge jej obrucic 9 a kropelke dałem oleju
polofix
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 15:16
a ty czasami nie splanowales tej pokrywy?nie jest nizsza? jesli tego nie zrobiles to musi byc dobrze.napewno nie bedzie ciasniej niz w nowym silniku.dodam,ze do obrocenia trzeba uzyc sily. a to ze nie mozesz obrocic to moze zawor dotyka tloka.a glowice masz na wierzchu?
papaj747
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 16:49
głowica załozona jest normalnie wczesniej czyscicilem popychacze zaworów kiedys jak to robiłem teraz nie , moze przez to nie pali ; / ?? ????
polofix
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 17:40
musi chodzic,chyba ze zle rozrzad zalozyles.a tak wogole to co robiles to ja juz nie wiem.skrecasz wszystko i musi smigac.
papaj747
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 20:33
pokrywe wałków bardzo lekko zkreciłem na specjalnym kleju + sruby tez na kleju połozyłem wałki chodzą dobrze , rozrzad jeszcze raz zozyłem (ale był wczesnej dobry tylko roboty sobie dodałem ) auto pracuje ładnie .
Mam jeszcze jedno pytanie mierzyłem kompresje na garaah i wyszła 9 w tym silniku to dobrze czy juz nie ?? ??
polofix
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 20:47
ja w swoim 1,6 16v mialem po 11,5 awiec toche wiecej.
papaj747
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 20:58
to słabo z moim ;/ nic i tak sprzedaje go dzieki za pomoc ;)
polofix
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 21:06
Brak nowych postów [214Si 1.4] 16v jakim momentem dokrecic głowice PILNE !!!
papaj747 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Gru 24, 2009 00:52
Brak nowych postów [214i, 97r.]Z jakim momentem dokręcić łożysko koła tylnego??
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Kwi 27, 2009 20:05
Brak nowych postów [R214] Jaką uszczelkę pod głowicę
EmiliiN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 18, 2011 08:17
Brak nowych postów [25/TD/2.0/2000]Nie można skręcić kół słychać dziwny chrzęst
Problem ze skręcaniem gdy wjechałam w kilka kałuż, było słychać dziwny chrzęst
Pszczolka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Paź 21, 2009 18:42
Brak nowych postów [R220SDi 98'] Problem z mocą (momentem) poniżej 1900obr/min
RUDiCK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Kwi 14, 2014 20:22
Julek
