Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220sd 97'] Kąt wtrysku
xlukaszx
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:01   [R220sd 97'] Kąt wtrysku
Niedawno zmieniałem rozrząd i chcialbym ustawić prawidłowy kąt wtrysku ponieważ auto jest mułowate ponizej 2 tys obrotów. Najprawdopodobniej bede musiał to zrobić sam bo w Lublinie nikt nie chce sie tym zająć (albo nie potrafi). Czytałem techniczny FAQ i mam pytanie :
-po zdjęciu obudowy filtra i paskow należy poluzować 4 sruby chodzi o te żołte sruby na załączonym foto ??
-co względem czego przemieszczać i jak to pooznaczać tak żeby ewentualnie wrócić do poprzednich ustawień?
Dzisiaj bylem u mechanika ktory zapewnial mnie że to nie jest sprawa kąta wtrysku ( po tym jak przygazowalem go na postoju- trochę poszlo dymu) ale z tego co wyczytalem objawy pasują ze jest on zle ustawiony.
Jezeli ktos moze dać jakies wskazówki bede wdzieczny
pzdr
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:30
Hmm, opisy dotyczą pompy elektronicznej, a Ty masz mechaniczną i nie wiem jak u Ciebie wygląda sprawa kąta wtrysku i jakie on ma znaczenie. Ale jeżeli jesy podobnie jak w SDi, to tak, luzuje się te cztery śruby i baaaaaardzo delikatnie kręci drugim kołem za pomocą nasadki nałożonej na nakrętkę mocującą to koło. Ruch o milimetr powoduje już dość znaczną zmianę kąta.
kepor
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 22:11
ja u siebie w 220SD ustawiałem kąt wtrysku i ma duży wpływ ale wydaje mi się, że to nie pomoże w "odmuleniu" samochodu poniżej 2tyś obrotów, z tego co wiem to gdyby był źle ustawiony kąt wtrysku to poniżej 2tyś autem by szarpało lub nie chciałby palić w zimne dni no ale głowy nie dam sobie uciąć.
Najlepiej zaznacz sobie pisakiem na śrubach i kole to łatwo będziesz mógł wrócić do poprzedniego stanu
Skiba
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 22:18
z problemami poniżej 2 tyś, rozwiązania szukałbym w pompie i jej ustawieniu :|
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R220SD '97] - Sprzęgło
Mortal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 13, 2007 15:31
Brak nowych postów [R220SD 97r] Wycieraczki
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 02, 2009 21:05
alilubi
Brak nowych postów [R220SD] przekaźnik
silnoreki2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 05, 2013 19:32
Marcin1642
Brak nowych postów [R220SD 96r] Twardy gaz
krzynek99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 31, 2008 20:55
gpredki
Brak nowych postów [ R220SD] Hak holowniczy
jaki pasuje
Lelobass Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Cze 28, 2010 19:30
bizkid
