Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z zamkiem
Przestał działać w jednych drzwiach
frycus1
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 15:07   [R620] Problem z zamkiem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Ostatnio w przednich drzwiach od strony pasażera przestały mi się drzwi zamykać z pilota. Pomyślałem że szlak trafił zamek. Musiałem zawsze od środka je zamykać. Dzisiaj rozebrałem boczek i zobaczyłem że ogólnie zamek chodzi ale nie podnosi tych cięgen.
Próbowałem go wyjąć ale za cholere nie mogłem odczepić tych cięgen, i nie naprawiłem.
Czy nie wiecie co może się dziać z tym zamkiem i jak odczepić te cięgna żeby można było go wyjąć?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 01, 2011 23:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 15:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
harinezumi
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 15:29
frycus1 napisał/a:
Prawdopodobnie padł siłownik zamka. Ja w takiej sytuacji wstawiłem oryginalny używany.
ROVER 400 - BLUESMOBIL
filo
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 20:13
Przerabiałem temat.
W siłowniku jest taka blaszka z dwoma bolcami i jeden się urywa.
Był gdzieś temat na forum i chyba jakieś fotostory.
A co do ściągnięcia cięgien to one są na wcisk.
Ale najpierw trzeba pchnąć zatrzask a potem cięgno ciągnąć do góry aby wyskoczyło z otworu.
Ciężko mi wytłumaczyć nie mając jakiegoś foto do pokazania.
Znajdę to wkleję.
Ogólnie robota nie ciekawa bo jest chyba ze 3 cięgna,mało miejsca.
Łatwo jest siłownik wyjąć z drzwi ale trudniej go zamontować jak si.ę nie zapamięta jak "idą "cięgna bo one mają specyficzne ułożenia za koleją ale za którymś razem się uda...
[ Dodano: Wto Maj 05, 2009 21:20 ]
Tu masz temat NAPRAWA SIŁOWNIKA ZAMKA DRZWI
frycus1
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 19:28
no dzięki wielkie, w weekend się zabiore za naprawe
Brak nowych postów [R620] Problem z centralnym zamkiem!!!
jabco Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 02, 2007 13:21
jabco
19bizon08 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Lut 02, 2013 08:24
kruszan
Brak nowych postów [R620] Problem z centalnym zamkiem
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Wrz 14, 2009 13:30
seyfer
Brak nowych postów [R620] Problem z centralnym zamkiem.
Pomocy
Gość Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Sty 09, 2008 20:48
marthinez
polly Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 06, 2008 21:49
polly
