Mam już serdecznie dosyć plastiku, więc postanowiłem obszyć kierownicę skórą . Zależy mi, aby po obszyciu wyglądała jak oryginalna. Stąd prośba: czy użytkownicy MG z oryginalną skórzaną kierownicą mogą podesłać mi jej zdjęcia? Forma dowolna: link, mail, bądź wrzucenie do wątku. Muszę tapicerowi pokazać dokładnie jak to wygląda - gdzie są przeszycia, w którym miejscu jaki rodzaj skóry itp. Zależy mi na zdjęciach w takiej rozdzielczości, by wydruk A5 był czytelny (muszę zostawić tapicerowi na wzór).
Mam "swojego" tapicera, ale kawałek drogi do niego mam . Na stronie klubowej znalazłem namiar:
Usługi Tapicerskie Adamczyk Andrzej Popularny
Opis: Zakład tapicerski, szycie tapicerki skórzanej na zamówienie, obszywanie skórą kierownic, szycie mieszków etc. Mały zakład, ale bardzo rozsądne ceny.
Adres: ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa
Czy ktoś korzystał z jego usług i może go polecić lub wręcz przeciwnie?
edycji :.
Ostatnio zmieniony przez Mix Nie Mar 08, 2009 18:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 12:17 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 55 razy Dołączył: 21 Wrz 2008 Posty: 1110 Skąd: Warszawa
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 12:27
No właśnie jest nieco inaczej Tapicer ma swoje wzory, ale żaden nie pasował
Mam przykładowe zdjęcie z internetu, ale szczegółów pomocnych tapicerowi w pracy na nim nie widać Zależy mi aby uzyskać wygląd i jakość oryginału...
edycji :.
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 08:27
Dokładnie o to chodziło, dzięki piękne Jak byś mógł zrobić jeszcze zdjęcie, na którym będzie widać wzór szwu i grubość/średnicę kierownicy (to już dla mnie, nie dla tapicera )...
edycji :.
no popatrz, rzeczywiście jest inna Moim zdaniem szkoad, ze zrezygnowali z tych zgrubień na dłonie - bardzo wygodna rzecz. Mixtated, pochwal sie jak już odbierzesz swoja kierownicę zrobioną
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 10:56
maniaq, nie ma problemu, nie popędzam Możesz przy okazji napisać po jakim przebiegu jest Twoja kierownica?
Brt, masz rację. Miałem okazję jeździć parę razy kanciastą 200 z właśnie taką kierownicą - wygodne to to Przez parę ładnych lat przyzwyczaiłem się do czteroramiennej kierownicy z Civica, więc ta z MG jest jeszcze dla mnie średnio wygodna - do tego ten plastik...blee Brakuje miejsca na dole na oparcie dłoni. Brakuje szczególnie w korkach...
Oczywiście jak tylko kierownica będzie w skórce wrzucę fotki
edycji :.
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 14:16
marcinmarcin, dzięki
Możesz opisać w jaki sposób skóra "kończy się" w okolicach przycisków klaksonów? W jaki sposób jest przymocowana? Dziś podczas jazdy zdałem sobie sprawę, że przecież jasiek wychodzi a przyciski zostają.
Znalazłem stare zdjęcie mojego ZS'a, wrzucam odrazu jako "BEFORE" Jak się obszyje pojawi "AFTER"
Wszystkim serdeczne dzięki, już odpowiednio klikam gdzie trzeba...
edycji :.
Ostatnio zmieniony przez Mix Sro Paź 29, 2008 14:19, w całości zmieniany 1 raz
skóra kończy się przed przyciskami (patrząc od zewnątrz kola kierownicy) i po prostu jest tak ładnie "wciśnięta". U Ciebie całosć bedzie troche grubsza, bo kierownica orginalnie obszywana skórą już po obszyciu ma taką grubosc, jak Twoja obecna bez obszycia. A nie zastanawiałeś się nad zakupem kierownicy orginalnie obszytej
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 14:29
Brt napisał/a:
Przeglądam od jakiegoś czasu allegro, ale ceny nie zachęcają. 150-200PLN to lepiej obszyć i mieć teoretycznie nową kierownicę. Ponadto sprzedawcy takie dokładne fotki robią, że ciężko stwierdzić czy kierownica błyszczy się od światła lampy błyskowej czy od przebiegu
edycji :.
No nie da sie ukryć Tak mi się przypomło jeszcze że Tomi w cabrio obszywał - skóra naszywana na kierownicę orginalnie z tworzywa.
http://www.roverki.pl/mod...1&orderby=dateD
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 20:05
Brt, podsunął mi dobry pomysł co do zakupu kierownicy oryginalnie obszytej skórą. W związku z tym mam pytanie czy kierownica od MG ZR będzie pasować do ZS? Czy średnica i inne wymiary są identyczne? No i pozostaje kwestia mocowania, rozmiaru jaśka itp...
edycji :.
i chyba tu jest niestety różnica o ile wiem, to właśnie mocowania byly rózna dla R200 i R400, czy tak samo jest w R25/45 MG ZR/ZS musiałby ktoś potwierdzić/zaprzeczyć. Cała reszta jest identyczna. Jedynie mocowanie jest niewiadomą. Moze w EPC jest odpowiedź, ale ja teraz nie dam rady poszukać.
no własnie zdjęcie od maniaqa pokazało róznice Tomi a nie wiesz jak to jest z mocowaniem kierownic Czy jest różnica pomiędzy serią 2X a 4X
Tomi [Usunięty]
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 22:19
Brt napisał/a:
Różnic pomiędzy 200 a 400 jest sporo (R25 v 45 nie sprawdzałem). Ponadto jest różnica pomiędzy R400 z jedną poduchą i z dwoma
Inna jest poducha. W wersji z jednym jaśkiem sterownik w kierownicy (pod poduchą) i kontrolka SRS w kierownicy (fajnie wygląda), ponadto pomiędzy R200 i 400 jest inne odsadzenie i inny wieloklin.
Kiedyś chciałem do cabrio załozyć oryginalną kierownicę z drewnem. Wziąłem więc pod pachę nowe kierownicę do R200 i R400 i poszedłem do garażu. Okazało się, że w kanciaku jest jeszcze inna kierownica (jakby połączenie tych, które miałem). Mocowanie kierownicy było jak w R200 (odsadzenie i wieloklin), jednak sposób mocowania poduszki był taki jak w R400... dlatego zmuszony byłem obszyć swoją
A w kwestii różnic, może na spocie odkręcimy od ZS'a i ZR'a i po prostu je porównamy
