Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Układ chłodzenia w R 620 sdi
czy są filtry w ukł. chłodzenia?
yoka
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 14:48   [R620] Układ chłodzenia w R 620 sdi
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
czy w rover 620 sdi układ chłodzenia jest wyposażony w jakiekolwiek filtry?
chce wlać uszczelniacz do układu ale nie wiem czy mogę to zrobić nie powodując zagrożenia dla mojego rover'ka... :roll:
pomóżcie...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 01, 2011 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 14:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 14:56
a czy jest jakikolwiek układ chłodzenia wyposażony w filtry?
jeśli chodzi o uszczelniacze to wlewasz na własne ryzyko. pamiętaj, że on zaklei to co chcesz i może też zakleić wszystko inne jak zawór nagrzewnicy, termostat, kanalik w chłodnicy... :/
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 14:57
Nie ma żadnych filtrów w układzie chłodzenia.
BetJar
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 15:04
yoka napisał/a:
Powodując zagrożenie dla twojego rover'ka...
sTERYD napisał/a:
Dobrze gada :ok:
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
yoka
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 15:42
no to co? lepiej nie wlewać? mam ubytki płynu, ale żadnych innych oznak HGF'u... wiec mniemam ,że to nie to.. a jak pojade do mechanika, to pierwszą jego diagnozą bedzie padnięta uszczelka...
:twisted:
co zrobić? :roll:
[ Dodano: Nie Maj 10, 2009 16:45 ]
a moje pyt. o filtry wzieło się stąd: http://allegro.pl/item626...fesjonalny.html
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 16:00
Pojedziesz do mechanika, a ten na początku poszuka ewentualnych nieszczelności powodujących ubytki płynu. Jeśli od razu zacznie od uszczelki, to jedź do innego. Czy auto kopci Ci na biało na rozgrzanym silniku?
PS>Jeśli nie widać miejsc wycieku, zlej płyn z silnika zdejmij wszelkie gumowe węże, ładnie oczyść miejsca styków z wszelkimi króćcami oraz termostatem, załóż na nowe opaski no i przy okazji dokładnie obejrzyj pod kątem uszkodzeń węże, termostat, zbiorniczek itd. Jeśli płyn będzie dalej uciekał trzeba będzie przyjrzeć się dokładniej, np. okolicom pompy wody lub chłodnicy. W warsztacie powinni Ci wtłoczyć wyższe ciśnienie do układu i szukać miejsc wycieku.
yoka
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 16:24
nie kopci na biało, nie ma żadnej mazi, nie przegrzewa się, nie bierze oleju- a może powinien... o.k. jutro jadę do warsztatu. napiszę, co z tego wyszło..
Dzięki za pomoc :wink:
Brak nowych postów [R600] Układ chłodzenia
Poszukuję identycznego Rovera bez klimatyzacji
Alin Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Lis 12, 2007 21:06
manius_620si
Jak to zrobić?
Arti73 Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Wrz 01, 2009 21:37
Brak nowych postów [620Ti] Zapowietrzony układ chłodzenia
Chudeck Rover serii 600, Honda Accord 19 Wto Mar 26, 2013 00:25
Chudeck
Brak nowych postów [Honda Accord] Wiatraki - układ chłodzenia....pomocy
Gość Rover serii 600, Honda Accord 20 Nie Gru 14, 2008 23:11
Brak nowych postów [R620] Układ wtryskowy
Akte Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 20, 2008 13:40
String
