Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400 1,6 16v 99r]
[r400 1,6 16v 99r]
zawieszenie.
daro76
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 14:12   [r400 1,6 16v 99r]
Mam takie pytanie jak wymienic tuleję w tylnym wachaczu[cukiera]z tego co czytałem na forum to jedni wyciągaja caly wachacz a drudzy nie.Odnosnie tego tytlnego zawieszenia czy trzeba odłączyc przewód hamulcowy i czy niestanie się nic z abs jak płyn ucieknie ze zbiorniczka bo gdzieś pisalo że moze się zapowietrzyc.Jeszcze pytanie o samo wyjęcie tuleji czy mozna go wybic mlotkiem czy lepiej wycisnac na prasie.Ostatnio bylem sie pytac o ustawienie zbieznosci to gosciu mówil ze tylu sie chyba nie ustawia a dobrze wiem że trzeba ustawic[tacy fachowcy].Jeszcze mam jedno pytanie czym najlepiej wybic sworzen wachacza przedniego dolnego czy ma ktos jakis sposób.Za wszystkie odpowedzi dziękuje.
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 14:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 15:53
daro76 napisał/a:
zależy, czy masz tarcze, czy bębny, jeśli tarcze, to zdejmyjesz cały zacisk i podwieszasz go na drucie do sprężyny. Jeśli bębny, to musisz odkręcić przewód, ale to żaden problem. jak się zapowietrzy, to po prostu odpowietrzysz. Jak każde inne hamulce.
daro76 napisał/a:
ściągacz do sworzni kulistych się takie coś nazywa i w każdej kastoramie itp można za 20 parę plnów kupić. :cool:
greg_szczytno
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 19:14
To przy okazji zapytam czy włożyc taki sworzeń też można jakoś bez prasy ?? np tym ściagaczem ??
Szczytno warmia - mazury
mielony22
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 08:07
u mnie cukiery to same wylecialy :lol: :lol: a reszta wyciskana na prasie. koszt ok.400pln-ow za same tulejki.robocizna swoja droga.
http://www.i-gagnant-barr...elony22&lang=pl
Brak nowych postów [R400]Osuszacz klimatyzacji R400 - czujnik z góry czy z boku
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2015 21:08
Kobi84
Brak nowych postów [R400] Światła drogowe - pytanie do posiadaczy R400
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Cze 29, 2008 21:10
rybakowy
Brak nowych postów [R400] Opornik dmuchawy do R400 - dostępny z zamiennika
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Mar 01, 2009 15:00
mcjg
Brak nowych postów [R400] Kupiłem używanego R400. Co wymienić na początek?
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Lis 23, 2008 11:46
leszek95b
Brak nowych postów [R400]Tapicerka (boczki) z r45 do r400 - pasuje ?
roman09 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sie 31, 2012 17:36
slax
