Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.6i 2003r] Ile kleju do głowicy?
I jakiego?
vanish
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 19:26   [R25 1.6i 2003r] Ile kleju do głowicy?
orientuje się może droga brać jakie opakowanie kleju (tzn. jaką ilość) kupić by nie zabrakło przy uszczelnianiu głowicy, i który najlepiej wybrać?
Namierzyłem takie:
Thread Lock za 7 PLN:
http://www.rcwroblik.pl/K...0557,01,i2.html
Versachem za 11 PLN:
http://www.ceneo.pl/;0151...productOpinions
Lotite 510 za 30 PLN:
http://www.swistak.pl/a3618130,LOCTITE-510.html#
gdzieś na forum czytałem, że podobno woda szklana się świetnie nadaje?
PS. Sprawa oczywiście związana z HGF-em :evil:
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony przez thef Sro Cze 03, 2009 07:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 19:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 21:04
ja uzywalem loctite 510 i o nim wypowiem sie bardzo pozytywnie,
co do ilosci, to na raz idzie tego malo, mozna rozsmarowywać to pędzelkiem
vanish
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 22:45
dzięki za odp.
mam jeszcze pytanie czy taka tubka jak w linku wystarczy?
PTE
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 07:14
Powinno spokojnie wystarczyć. Ten klej z drugiego linku to nieporozumienie - on nie może być dwuskładnikowy, to musi być klej anaerobowy, tj. twardniejący przy kontakcie z metalem i po odcięciu dopływu powietrza.
Brak nowych postów [R25 1,6 2003r]
Sciana grodziowa
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Mar 11, 2010 21:53
eluniaj
Brak nowych postów [R MG ZR 160 2003r ] ROZRZĄD ---PRZESTROGA
UWAGA PRZY WYMIANIE ROZRZĄDU
Mariusz418 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Maj 06, 2010 19:32
marcinmarcin
Brak nowych postów [MG ZR 2.0D 2003r] Pęknięty wąż intercoolera
big1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lut 26, 2010 00:18
azer
Brak nowych postów [seria k] Mg Zr 1.8 2003r odpowietrzanie
damianz11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 02, 2009 23:34
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 Diesel 83 KW 2003r.] Amortyzatory + warsztat
ukaszekmg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lip 31, 2007 17:20
