Wysłany: Pią Cze 05, 2009 10:55 Format laptopa...zonk...potrzebna pomoc...
Witka!
Kuzyn potrzebuje sformatować laptopa - HP Pavilion DV6149, Windows XP sp3. I się nie da po włożeniu płytki z XP'kiem z sp2 nie da się sformatować dysku bo instalator go nie widzi.... jakieś pomysły co zrobić??
Wysłany: Pią Cze 05, 2009 10:55 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tak, ustawiłem żeby uruchomił się z płytki z XP, włącza sie instalator, daje opcje formatowania dysku C i kupa, nie można bo pisze, że instalator nie znalazł żadnych dysków twardych
Instalator nie ma sterowników SATA i dlatego nie wykrywa dysków najlepszym rozwiązaniem jest integracje sterowników z płytą instalacyjną programem nlite...
_________________ Jeśli twierdzisz, ze szukałeś i nie znalazłeś to znaczy, ze kłamiesz.
w BIOS-ie sprawdź czy nie jest ustawione SATAT na AHCI jak jest to przestaw na automaic (na bak tak jest w toshibie bo wczoraj robiłem to dwa razy) lub na inną opcję która jest dostępna przy STAT i po kłopocie
[ Dodano: Pią Cze 05, 2009 11:43 ]
dodam że jeżeli ktoś ingeruje w płytę instalacyjną windows to przestaje taki system wg producenta być oryginalnym ( aż żal czytać to co piszę złodzieje )
można też kiedy wbija się niebieski obraz podczas instalacji wcisnąć F6 i potem dograć sterowniki SATA bezpośrednio z nośnika ze sterownikami dołączonego do lapka trzeba tylko wiedzieć który to
edycji :.
damiwr, nie do końca to co piszesz odnośnie ingerencji w system jest prawda, mając recovery możesz robić z takim nośnikiem co chcesz, ale wyłącznie w obrębie komp. do którego ten nośnik został wcześniej przypisany.
jakaś porada krok po kroku co zrobić? płyta pirat, cd key oryginał
http://www.purepc.pl/node/881 instrukcja do nLite zintegruj stery do sata i pójdzie.
Można też poszukać w biosie opcji do przestawienia z AHCI na IDE i po ustawieniu na IDE pójdzie bez sterów (jesli opcja występuje)
edycji :.
Szkoda tylko, że nośnik nie jest dowodem oryginalności systemu tylko rachunek i klucz produktu. Sam mam oryginalnego Win XP Pro który płyty i pudełka nie widział na oczy
sknerko, podał bardzo dobry link! Jeśli już będziesz używał tego programu możesz sobie ustawić instalację bezobsługową czyli wkładasz płytkę i nie musisz już podczas instalacji co chwile albo to wprowadzać klucz albo wybierać strefę czasową itp. Sam mam system skonfigurowany nlitem od podstaw powywalane to co nie potrzeba i z tego co pamiętam na płytce zajmuje jakieś 280MB łącznie z SP3 i najnowszymi aktualizacjami
