Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si '97] Odcięcie immo
Lukaszn2006
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 10:19   [214 Si '97] Odcięcie immo
Witam serdecznie!
Mam problem z immo, tzn w moim modeu aby go wyłączyć musze wcisnąć przycisk, jednak w jednym pilocie przestały już całkowicie działać, a w drugim działa tylko otwieranie/wyłaczanie immo, kodu immo niestety nie dostałem przy kupnie. Znalazłem człowieka, aktóry usunie mi ten immobiliser i bedzie po kłopocie. A później myślałem, żeby włożyć do autka jakiś sterownik od centralnego zamka, coś typu
http://moto.allegro.pl/it...per_zestaw.html
Z tego, co się orientowałem, to koszt oryginalnego pilota to koło 400zł/2szt + programowanie około 100zł no i plus dojazd (najbliżej mam chyba 150 km do krakowa).
Czyli reasumując bedzie to koszt rzędu 600zł
A wycięcie mmo kosztuje 300 zł + to z linku około 100 zł + dojazd (50km)
Co szanowni koledzy i koeżanki o tym myślą?
KCNBM :*
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 10:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pływak
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 10:52
Myśle, ze za te pieniadze kup sobie dwie nowe obudowy do pilota i zanieś je do naprawy wyjdzie nawet taniej...
Lukaszn2006
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 11:01
Problem w tym, że nawet jak wyjmę przyciski z obudowy, to one nie działają, poza tym kupiem zestaw naprawczy, niestety nie pomogło. Kolega zajmujący się elektroniką posprawdzał wszystkie połączenia, popoprawiał luty, nic, skutek mizerny :( I to on polecił mi w sumie tego gościa, który się zajmuje tymi immobiliserami. I teraz mam mętlik w głowie. A może ktoś z Was ma odcięty immo?
KCNBM :*
penio
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 15:26
jak sie dobrze zrobi to si enic nie bedzie dzialo
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 16:13
nic bym nie wycinał piloty się da naprawić tanio, znajdź elektronika co ci przełączniki w pilotach wymieni i będzie jak nowe a koszt ze 50 pln max.
marcze83
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 16:38
kolega sknerko ma rację
sknerko napisał/a:
przełączniki kosztują ok. 30 zł + robocizna 50-60 zł max. więc znajdź sobie dobrego elektronika zanim taką kasę wywalisz
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Brak nowych postów [R200] dioda immo nie świeci - immo działa
chripal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 20:56
chripal
Brak nowych postów [MG ZR 160] Odcięcie zaplonu.
Adam160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Sie 24, 2016 20:45
Brak nowych postów [MG ZR] ODCIĘCIE ZAPŁONU PRZY 5800 OBR
Mariusz418 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Sie 27, 2007 13:42
Mariusz418
Brak nowych postów [R200SDI]Czy już umiera? Odciecie, falowanie obrotów
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Mar 28, 2013 09:19
kadzaf
Brak nowych postów [214i 8v] Odcięcie obrotów przy 5500 RPM !!
matys7522 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 19, 2012 12:06
