Forum Klubu ROVERki.pl :: [R silniki serii K] Gazeta Motor.
Tygodnik motoryzacyjny MOTOR Nr 23-24/2009 1-6-2009
Mayson
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 21:16
michone napisał/a:
Brat ma mondeo 1.8TD
michone napisał/a:
w focsie mam 1.8td
Artykuł dotyczy I serii Mondeo z lat 1993-2000 - tak jest w artykule. Jeśli to na tych silnikach robicie te kilometry, to musicie nieźle "odpukiwać" :wink: :razz:
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
paff
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 23:16
to byly zwykle turbodiesle, ktore ani nie byly mocne ani oszczende i ogolnie mocno przecietne do tego stopnia jedyna sensowna konfiguracja mondeo z tamych lat to durate 1.8 2.0 benzynka (+LPG jak ktos oszczedza
a co do serii K, to te silniki potrafia byc klopotliwe i to fakt. nie ma co slodzic i nie ma co pisac ze moj byl miodzio a sasiadowi sie posypalo. jezeli 20-30% tych silnikow sprawia problem przy remoncie w wieku 10lat to nie jest to super niezawodna jednostka. moim skromnym zdaniem wada tych silnikow jest to ze ten silnik latwo skatowac, przegrzac a po czyms takim to moze juz wymiana uszczelek i srub nie wystarczyc, tylko glowica mowi pa pa......albo juz nigdy nie bedzie taka jak przed i dowiadujesz sie tego nie w trakcie remontu tylko 20-30tysi pozniej jak ci znow dupnie uszczelka.....
gadalem z dwoma mechanikami, zaden nie byl nastawiony na krytyke, tylko mowil ze jak jakis idiota drugi trzeci raz splanuje za mocno glowice to do wywalenia, no i czesto wtedy jeszcze docisk gliwicy do cylindrow sie nie zgadza i trzebaby na nowo cylindry osadzac....
slowem....jest to lekki silnik ktory jak dziala jest super, ale jak go raz ktos skaszani to juz mogila ;-)
poza tym to dobry silnik i kto ma w dobrym stanie ten chwali i dba o swoja serie K. ja na moj nie marudzilem i bylo git :-)
820ti Coupe :-) raw power
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 23:27
paff napisał/a:
no właśnie...
problem nie tyle w silniku, co w mechanikach którzy nie patrzą na zalecenia producenta, tylko "wiedzą swoje" niestety.
każdy silnik da się spier... popsuć jak się go naprawia nie tak jak się powinno, a że ten akurat wymaga troszkę większej wiedzy niż silnik ursusa c330 no to niestety sporo jest ofiar niedouczonych mechaników... :/
michone
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 23:36
Mayson napisał/a:
michone napisał/a:
michone napisał/a:
w focsie mam 1.8td
mondeo brata jest 98rocznik, autko pali 6 litrow w miescie i robi cos kolo 600-1000km tygodniowo od 2 lat. Zero problemow poza elementami zawieszenia i wspomniana wczesniej pompa.
Focusa mam z 2000roku 1.8tddi 90KM. Przy jezdzie mojego ojca w trasie pali 4,2l przy mojej w trasie ok 5-5,5 w miescie w 6-6,5 sie miesci. Wiec stwierdzenie ze nie są oszczedne to mowia tylko Ci co tych aut nigdy nie mieli.
Poza tym są sto razy cichsze od TDI grupy VW. Nie to zebym je chwalil ale mamy w rodzinie w dwoch autach i sobie chwalimy :p
Co do serii k, nie jest to moze geniusz ale jak sie trafi na dobry egzemplasz to smiga az milo :P Moj przejechal juz 100kk od hgf (robionego na uszczelce starego typu) i jakos tylko lac benzyne i jezdzic :)
cenę tych śrub to chyba dostali od fatimexu ;)
:hahaha: :rotfl:
paff
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 08:11
michone, - wam sie trafil zacny diesel forda i dobra K seria rovera. jednak niestety biorac pod uwage 100% zbyt wiele % z calej puli sprawiala klopoty. na takiej podstawie powstaja opinie o samochodach
Viniu
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 08:27
Do artykułu dorzuciłbym jeszcze skrzynie biegów aut z grupy VAG z silnikami 1.6 benzyna (symbole AEE, AEH, AKL). Jakiś kierownik wpadł na pomysł poskładania skrzyń do kupy za pomocą nitów a nie normalnych śrub. Efekt jest taki, że na dystansie powiedzmy 200tys.km znam przypadku kilkukrotnej wymiany skrzyń. Typowy objaw to szarpanie na dwójce, co po zignorowaniu tego sygnału niechybnie doprowadzi do rozszarpania obudowy skrzyni. Niektórzy profilaktycznie wymieniają nity na tradycyjne śruby. Koszt ok. 300-400zł.
S(z)koda Roverka...
Gonia
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 10:13
Co do kwestii artykułu (fragmentu "Rover"):
- po pierwsze komplet oryginalnych śrub kosztuje obecnie niecałe 440, zaś bardzo dobrej jakości zamienniki kosztują poniżej 200.
- po drugie znacznie bardziej uciążliwyszym i droższym w naprawie rozwiązaniem stosowanym przez MG Rover jest system VIS w silnikach V6.
- po trzecie (z innego fragmentu artykułu) silnik VM (2.5L diesel) jest znany również właścicielom Roverów 825SD :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 10:49
sTERYD napisał/a:
:rotfl: :hahaha:
dabek17 napisał/a:
Szymon, to mnie kolego załamałeś pomijając uszczelkę mój roverek jest reanimowany już 6 tyg. :sad:
Zmień mechanika!!
Dobry mechanik rozbiera i składa silnik serii K w 1-2 dni.
wild_weasel
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 10:51
maciej napisał/a:
dabek17 napisał/a:
Zmień mechanika!!
Kolega nie ma problemu z silnikiem, tylko brakiem prundu :bezradny:
It's all right...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 11:07
A to już gorzej. :(
pietro
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 13:51
wild_weasel napisał/a:
to może mu trzeba trochę do herbaty prundu dać, albo czystego :D
ale najlepiej dopiero po skończonych pracach ;)
Mayson
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 14:22
pietro napisał/a:
Jak skończą i się uda, to obaj z mechanikiem się zdrowo podładują :lol: :wink: :razz:
Brak nowych postów Tygodnik Motor nr 29
pimo28 Offtopic 33 Wto Sie 10, 2010 21:35
Marcinus
Brak nowych postów Tygodnik MOTOR
Alexi Offtopic 11 Nie Lut 05, 2012 22:10
Alexi
Brak nowych postów Rover 75 motor nr.43-44/2011
leszczu Offtopic 6 Czw Lis 03, 2011 21:36
Alexi
Brak nowych postów Retro Motor Show Poznań
christopher7 Offtopic 0 Czw Sty 04, 2018 12:38
christopher7
Brak nowych postów Motor Show Poznań 2017
christopher7 Offtopic 0 Sro Kwi 05, 2017 15:19
christopher7
