Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] - parę ważnych pytań..
HuMaX
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 12:54   [MG ZR] - parę ważnych pytań..
Witajcie!
Od niedawna posiadam MG ZR z silnikiem 2.0 iDT i mam parę pytań w związku z tym samochodem.
1. Czeka mnie wymiana oleju, co najlepiej zalać? silnik chodzi równo i w ogóle nie dymi.
2. Licznik pokazuje mi tylko faktyczny stan przebiegu samochodu, czy można jakoś zmenić ten przebieg na licznik dzienny?
3. Ile powietrza pompować żeby było w porządku na przód i tył? 205/50/16
4. Przy jakim przebiegu wymienia się rozrząd? można jakoś poznać, że jest już on do wymiany?
5. Ostatnio klimatyzacja przestała chłodzić i nie włącza się wentylator klimatyzacji, czy to normalne jeżeli klimatyzacja nie ma w sobie freonu?
Jak mi się jeszcze coś przypomni to napiszę.
Czekam na Waszą pomoc.
Pozdrawiam!
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 12:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 13:08
5. Freon już dawno wycofano z klimatyzacji ;)
3. Około 2.2
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Colin1488
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 13:29
Właśnie, freon wycofano w 98 r.normalne że się nie włącza, nie ma ciśnienia w układzie.Trzeba pojechać na sprawdzenie szczelności i nabicie.
Pino
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 13:34
z klimą zapraszam do mnie, nabicie, sprawdzenie szczelności i odgrzybienie 100 PLN.
ROVER RULES! Elo roca
grembi
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 13:41
1. 10W40. Ja mam mobile 1 disel i jest Si :)
4. Rozrząd wymieniamy co 60-70 tys
Pino napisał/a:
Tanio masz :P u mnie za sprawdzenie szczelności i nabicie 180 sobie krzyczą :P
Ciufa
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 13:58
grembi napisał/a:
sprawdź pod maską czy nie masz kartki i zobacz jaki olej był wlany wcześniej, jeśli 15W40 to nie zaleca sie przejścia na 10W40
staf
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 14:00
Pino masz taniej niż u mnie. Tylko że z Płocka do ciebie...kawałek drogi.
www.w-mp3.pl
HuMaX
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 14:02
Dzięki za odpowiedzi :))
Lać pół syntetyk tak?
I jak to jest z tym przebiegiem dziennym?
Pino, jak będę miał czas i chęci, pewnie w lipcu - to zgłoszę się do Ciebie na nabicie i sprawdzenie :))
Colin1488
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 14:31
Mi Pino nabijał klime w 75 i cyka bez zarzutów.polecam:)
Pino
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 22:22
no wiecie dla klubowiczów promocyjne ceny :grin:
Colin1488, przyjeżdżasz jutro po auto??
magneto
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 12:58
HuMaX napisał/a:
w prawym dolnym rogu zegarów,mniej więcej przy końcu skali prędkościomierza jest taki przycisk.naciskając to zmieniasz na dzienny licznik
HuMaX
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 11:28
Dzięki wszystkim za odpowiedzi :))
Pozdrawiam!
spider666
MG ZR
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 14:54
grembi,
chyba troche mocno skrociles przebiegi
tu prawidlowo:
4. http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#18
pasek jesli nie masz zadnych informacji o wymianie, i nie wiadomo na 100% czy licznik przebiegu auta nie byl przestawiony mozesz sprawdzic ogladajac go
tzn. jesli napisy na nim widac sa wyrazne to byl wymieniany nie tak dawno
ale ostrzegam ze jest to bardzo orientacyjny sposob
וροVVЄя
ceremony
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 15:23
spider666 napisał/a:
grembi,
Tak na oko jak zmiana po 100tys. a radza zeby o jakies 25% wczesniej wymieniac, to tak bardzo nie przegial 75 tys to "prawie" jak 60-70 ;)
Ja tam wymienilem przy 50 tys co by lipy nie bylo :mrgreen:
_____________________
MG ZR 180 ;)
HuMaX
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 22:44
Ile trzeba wlac dokladnie oleju zeby bylo ok?
Czy opakowanie 4l wystarczy?
ceremony
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 12:16
Ja kupuje zawsze 4l i starcza bez problemu, kiedys raz pamietam musieli mi dolac 3 setki do tych 4l nie wiem dlaczego :P
MG ZR 180 ;)
Mix
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 12:38
HuMaX napisał/a:
Opakowanie 4l. nie starczy, potrzeba w sumie 5l. Instrukcja podaje, że do diesla 2.0 wchodzi 4,8 litra. U mnie tak naprawdę weszło ok. 4,6 l. Ile to będzie u Ciebie, to zależy od tego jak długo poczekasz, aż stary olej wycieknie (+wypoziomowanie samochodu itp.). Nalej śmiało 4 litry, sprawdź poziom na bagnecie, odpal silnik na chwilę, sprawdź znowu i dolej. Po ok. 30-50km sprawdź znowu i jeśli trzeba będzie to dolej. Mi wymiana oleju zajęła 20 min., z tego 10 min czekałem, aż olej zleci :wink:
ceremony
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 15:09
A sory, bo ja oczywiscie o 1.8 mowilem :)
Jak masz kanal to zaden problem, jak nie masz to bulisz :/
MG ZR 180 ;)
Mix
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 16:49
Wystarczy miska na zużyty olej i kawałek placu, z lekkim pochyleniem :cool:
Brak nowych postów [R25] Pare pytan
slony7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lis 30, 2011 16:27
Chester
Brak nowych postów [R 25] pare pytań
regins Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Sie 24, 2010 17:44
regins
Brak nowych postów [R25 ITD]Pare pytan
Razorback Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 09, 2007 12:04
Brak nowych postów [r216SI 16v 98] pare pytan???
marcin_s. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 30, 2008 13:07
truten23
Brak nowych postów [Streetwise] parę pytań.
Sk133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 23, 2016 21:27
NoPE
