Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.6, 98'] piski przy skręcaniu na przednim zawieszeniu
ywis
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 21:41   [R200 1.6, 98'] piski przy skręcaniu na przednim zawieszeniu
No i problem powraca, nie wiem co się dzieje, ale wystarczy że delikatnie skręcę kierownicę w prawo i już mam pisk, aż uszy bolą normalnie gdy się jedzie. Co obstawiacie do sprawdzenia i ewentualnej wymiany? Piszcie, ponieważ mojego R czeka niedługo wyjazd do Zakopanego, a przy okazji po drodzę Kraków, Oświęcim, Wieliczka, Łagiewniki, etc., więc trochę do zjężdżenia będzie miał.
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 21:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 21:52
A pompa od wspomagania ? Może koło ociera o błotnik dosyc mocno, skrec na maksa i zobacz czy gdzieś nie jest poobcierane ?
ywis
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 22:22
kzrr napisał/a:
Pompa jest sprawna i chodz jak należy.
kzrr napisał/a:
Nie, na pewno nie, wtedy bym słyszał to raczej jeśli by to było koło, to jest taki pisk jak by jakiś metal, czy coś. Taki metaliczny pisk, więc na pewno nie koło.
irecki26
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 06:01
U mnie tak było jak tłoczek nie odbijał i klocki piszczały
ywis
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 06:48
No ale jeśli to by był tłoczek, to powinno piszczeć non stop, bez względu na to czy kręcę kierownicą w prawo czy też nie, a u mnie ewidentnie jest pisk wtedy kiedy delikatnie poruszę kierownicą w prawo i tylko w prawo.
Dzenson
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 09:20
Cześć,
Sprawdź czy wężyk hamulcowy nie ociera o felgę. Może jest zbyt długi lub ucho mocujące go do amortyzatora się poluzowało/odkręciło.
ywis
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 09:25
No sprawdzę, a jeśli to nie to to pojadę na stację i sprawdzę dokładnie przednie zawieszenie, bo denerwuje mnie to strasznie. Dodam jeszcze, że na zimnym silniku się to nie dzieje i jeśli przejadę powiedzmy 10-20 km, muszę przynajmniej jeździć autem ok. godziny czasu lub przejechać powyżej 40 km, aby ten uciążliwy dla mnie pisk było znowu słychać.
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 10:34
Heh, u mnie wczoraj pojawiło się to samo, po przejechaniu jakichś 100 km wystarczył delikatny ruch kierownicą w prawo i słychać było pisk, po przejechaniu następnych 20 już nic nie piszczało. Przy skręcie w lewo nic nie słychać.
Gdybyś zlokalizował co piszczy to daj znać, bo cosik mi się wydaje ze zjawisko będzie się nasilać.
MiL999
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 12:46
Miałem to samo i jest to wina zacisków hamulcowych. Wystarczyło delikatnie ruszyć kierownicą i pojawiał się pisk. Rozebrałem wszystko, wyczyscilem, przy okazji wymienilem klocki i od tamtej pory nic mi nie piszczy.
Rover 214i Lublin
irecki26
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 19:12
Na bank zacisk ci nie pusza,ew kolcki pora wymienic. Mialem to samo tylko jak skrecałem w lewo to piszczało,a jak w prawo skrecałem to cisza. Przeczyściłem w piatek zaciski,tłoczki,zmieniłem klocki i jest ok.
ywis
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 20:23
Klocków, to ja zmieniać nie muszę, mają sporo zapasu i są w dobrym stanie, ale zrobię jutro to co mi radzicie, rozbiorę wszystko i przeczyszczę jedną i drugą stronę, zobacze czy to pomoże...
Brak nowych postów [R200] luzy w przednim zawieszeniu
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 17, 2011 13:02
kamax_19
Brak nowych postów [R25]Skrzypienie w przednim zawieszeniu
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 26, 2010 17:04
firefighter
Brak nowych postów [214i '00] Stukot w przednim zawieszeniu
Bartass-J Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 11, 2009 11:01
Bartass-J
Brak nowych postów [MG ZR 160 1.8vvc] stuki w przednim zawieszeniu
rieger Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 22, 2010 21:23
rieger
