Wysłany: Pon Sie 10, 2009 14:03 [R416] Opis kabli do radia
Mam taki problem. Chciałem wymienić radio w aucie po wyjęciu starego okazało się, że na końcu kabli nie ma kostki fabrycznej tylko jest ucięta i kable do kostek iso są podłącz one przez zwykłą kostkę do łączenia kabli(taka jakiej używa się w elektryce ). Przy wyjmowaniu radia część kabli po wypadało. I teraz nie wiem jak je podłączyć. Czy ktoś mógł mi podać za co odpowiada dany kolor kabla. I jak podłączyć kable od zasilania albo zegar też działał bo po tej całej akcji nie działa. Poza tym przy próbach podłączania radia po każdym wyłączeniu silnik zegar się restartował i radio też proszę o pomoc.
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 14:03 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Witam mam podobny problem... kostki sa podlaczone niby prawidlowo ale podlaczylem nowe radio i nie ma ono pamieci przy kazdym wylaczeniu stacyjki wszystko musze ustawiac od nowa Kub4 mam prosbe wrzuc linka z tym shcematem moze zdolam to naprawic
kub4, Schemat znalazłem w Rave. A co do kasującej się pamięci, sprawdź bezpieczniki pod maską są w czarnej skrzynce nad akumulatorem. Tam jest jeden bezpiecznik od radia i zegara.
Pomógł: 248 razy Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 1651 Skąd: Maciejowa, Nowy Sącz
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 11:17
papryk napisał/a:
są trzy przewody do zasilania radia - czarny - oczywiście masa, zółty - pojawia się na nim zasilanie po przekręceniu stacyjki i biało niebieski - zasilanie na stałe - do niego musi być podłączona pamięć radia inaczej będzie się kasować
edycji :.
