Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator klimy, chłodnicy?
michal07
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 05:26   [R75] Wentylator klimy, chłodnicy?
witam,
niestety częsta przypadłość 75 dopadła równieź i mnie, czyli nie załączający się wentylator, i w związku działająca prawidłowo klima podczas postoju.
chciałbym tylko wyjaśnić pewną kwestię, czy w 75 jest jeden wentylator odpowiedzilany za chłodzenie skraplacza klimy i za chłodzenie chłodnicy silnika? bo raz czytam o wentylatorze klimy raz o wentylatorze chlodnicy, od gościa od którego kupowałem mówił, że są jakoś dwa połączone wentylatory:) od pewnego mechanika też usłyszałem jakąś dziwną wersję.
pzdr
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 13:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 05:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 05:58
michal07 napisał/a:
Tak
[ Dodano: Pią Cze 26, 2009 07:02 ]
http://www.roverki.pl/article.php?sid=464
[ Dodano: Pią Cze 26, 2009 07:04 ]
http://www.roverki.pl/article.php?sid=476
Andrzej
michal07
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 06:30
czyli w związku z uszkodzeniem wentylatora jest równieź prawdopodobieństwo przegrzania silnika? do tej pory wskazówka temperatury na silniku nie przekroczyła jeszcze ani razu środkowej pozycji. czy trzeba ten wentylator naprawić jak najszybciej, czy jednak nie jest to spore zagrożenie dla silnika?
pzdr
Dziadek
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 06:49
Możesz trochę pojeździć z uwalonym wentylatorem.Ja jeździłem prawie rok.Włączałem klimę tylko w czasie dłuższej jazdy,a nawet na postoju klimę wyłączy zabezpieczenie.Co do silnika,to trudno go przegrzać,więc nawet w upalne dni nic się nie działo.U mnie zużyta była szczotk masowa w silniczku-trzy godziny roboty i koszt 7 złoty(!).
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 09:38
http://www.irmot.pl/ tu są szczotki
Andrzej
michal07
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 03:39
wielkie dzięki za pomoc,
czy mógłby jeszcze, ktoś kto korzystał ze strony irmot.pl, napisać dane jakie należy uzupełnić w formularzu zamówienia dla szczotek, które są w tym silniku wentylatora?
pzdr
dukat11
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 09:55
Po Prostu zadzwoń do nich i podaj numer szczotek ze stronki, wymiary i położenie przewodu. Ja zamawiałem przez telefon i nie było problemu. Szczotki przyszły za pobraniem po 3 dniach
Pozdr
dukat11
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy załącza sie na zimnej chłodnicy?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 09, 2013 19:02
domel101
Brak nowych postów [R75] Wentylator się nie włącza przy włączeniu klimy.
entylator sie niewlacza przy wlaczeniu klimy ale ogolnie wentylator dziala
corneloas Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Lip 24, 2009 19:02
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Mar 03, 2015 16:46
Maciej23
HungryMisio Rover serii 75, MG ZT 21 Sro Lip 29, 2009 21:37
dukat11
xdracox Rover serii 75, MG ZT 18 Nie Cze 10, 2007 10:57
xdracox
