Forum Klubu ROVERki.pl :: Za głupotę się płaci - przestroga
Dzisiejsza przygoda.
michone
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 18:16   Za głupotę się płaci - przestroga
Opowiem wam dzsiaj swoją historię. Jadąc do swojej lubej spotkalem kolegow. Zapalilismy fajeczke, pogadalismy. Jako ze sie spieszylem wsiadlem do autka, wcisnalem sprzeglo dalem autko na obroty... Sprzeglo puscilem gwaltownie...
Uslyszalem huk...
po 20 metrach sie zatrzymalem, a za mna plama oleju...
Biegu nie mozna wybic...
Mowie no to ladnie...
Wychodze, patrze pod auto...
Skrzynia biegów wyrwana z łapy... tej ktora podtrzymuje ją na srodku...
Ogolnie to zalamka... po sprawdzeniu cen na allegro i zadzwonieniu do mechanika... wielki dół....
Skrzynia 500zl, sprzeglo -400zl, wymiana 300zl....
Po dłuższej analizie, doszedlem ze skrzynie wyciagne i dam do spawania - ok 100zl
sprzeglo kupie kompletne na allegro za 100zl
olej -50zl
skrzynie wymienie sam...
Płęta... jest jakas?? ogólnie to głupota bedzie mnie kosztować najmniej 250zl + 2 dni roboty.
Przestroga? panowie i panie uwazajcie przy strzelaniu ze sprzegla bo moze sie zle skonczyc :(
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 18:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 18:29
...współczuję :pociesz: , czyli też masz uziemione autko.Ja teraz też mam wyrzuty sumienia, że mogłem poprawić parkowanie, a nie na siłę wjeżdżać tylnym kołem i zdusiłem Kochanicę i dalej jej nie mam :beczy:
Zukowaty
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 20:22
Jugol, Ty walczyłeś z pompą paliwa a o czym teraz znowu piszesz? Woreczek szczęścia się rozwiązał?
michone, to co tam padło skoro strzeliłeś i olej poszedł a skrzynia idzie do spawania? Ja to widzę tak że w środku się rozpadła ale wtedy nie pasuje mi spawanie tej skrzyni.
Jugol
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 20:41
Zukowaty, ja jak na razie z niczym nie walczyłem, pompa to raczej ostateczność w moim przypadku, ale to się wyjaśni na dniach, prędzej wina leży po stronie rozrządu od strony pompy- za luźny był pasek po tym szarpnięciu.
staf
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 20:44
Zukowaty....Myślę że michone ma na myśli uchwyty ...pisząc dam do spawania.
www.w-mp3.pl
michone
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 20:56
poprostu oderwało ucho od skrzyni biegów.
Skrzynia biegów jest przykręcona do silnika, do poduszki. Na srodku przykręcona jest do takiego wspornika. Koło wodzików. I to własnie tam wyrwało skrzynie.
fearless
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 21:16
michone napisał/a:
:hmm: i z tego poszedł olej... :hmm: dziwne, nawet bardzo ;> choć w sumie ja miałem tę samą skrzynię i była spawana chyba ze 3 razy, a teraz mam skrzynię od R45 - siakaś inna, przy mocowaniu nie wszystko pasowało, ale dała się włożyć i śmiga. Mechanior coś wspominał o innym głównym przełożeniu. Czasem strzelę ze sprzęgła i wszystko gra, inna sprawa, że przy strzale sprzęgło mi się śliźnie chwile ;) pewnie dla tego moja skrzynia jeszcze żyje ;)
ywis
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 21:20
maciekwawa miał identyczną sytuację :)
michone
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 21:39
powodem bylo konczące się sprzęgło i zbyt dobra trakcja :/ bede spawał bo nie stać mnie na wymiane :/ a olej poszedl bo dziura jest kolo pol osiek :/ tak ze tryby widac.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 10:06
Standard przy "strzelaniu ze sprzęgła" w R200 - Tomi, konrad i jeszcze conajmniej 2 przypadki w Wawie.
Łapa jest jakoś źle osadzona - za delikatnie i przy "dobrym" starcie zdarza się jej wyrwanie.
PTE
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 12:39
A jaki wpływ na to ma "kończące się" sprzęgło?
Adrian355
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 12:46
Właśnie... zawsze myślałem że kończące sprzęgło się ślizga ... ?? :shock:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
michone
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 17:49
chodzilo o to ze sprzeglo bralo przy samej górze, I nawet przy delikatnym ruszaniu potrafil szarpnac. Mechanik stwierdzil ze sprzeglo moze byc tak zjechane ze dopiero nitami lapalo. Dlatego mam zamiar wymienic tarcze+docisk
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 22:16
michone napisał/a:
u mnie jest tak samo, ale ja stawiam na wytluczone sprezynki tlumiace drgania, ktore sa w tarczy
Brak nowych postów przestroga dla maniaków prędkości
PHJOWI Offtopic 28 Pon Sie 20, 2007 22:08
maciej
Brak nowych postów [R 45] Przestroga o tym jak we Francji naprawiają elektrykę
piotrpk Offtopic 6 Wto Maj 15, 2012 11:54
mike-l
Brak nowych postów Przestroga przed zakupem żarówek
szoso Offtopic 14 Pią Cze 25, 2010 17:56
marthinez
Brak nowych postów Przestroga!Piękne auto z pewnej miejscowości.
mike-l Offtopic 16 Pią Lut 11, 2011 22:47
Jugol
Brak nowych postów Przestroga dla chcących kupić auto używane
zex Offtopic 6 Sro Maj 27, 2009 13:21
Adrian355
