Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 si lux 98 136km] Gaz szarpie BRC
Krzysztof1982
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:04   [R420 si lux 98 136km] Gaz szarpie BRC
Prosze o rade i pomoc. Założyłem nie za małe pieniądze instalacje gazowa sekwencje instalacja to BRC wszystkie podzespoły są BRC (Sequent 24)
Jak narazie instalacja sie spisuje bardzo dobrze auto moc ma taka jak miało z tym ze mam jeden problem jadac na gazie na 2 biegu i majac 2000 obrotow dodajac nagle szybko gaz szarpie autem i jak puszam rowniez zaobserwowalem to tylko na biegu drugim a moze inaczej na innych biegach nie odczuwam tej dolegliwosci. Doradzcie co moze byc przyczyna czy to po prostu gazownik musi cos ustawic czy to cos z autem ( na benzynie jest cycus glancus)hehe
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dydo
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:45
Hmm.. Powiem tak. Mój brat w R620i, przy sekwencji tez miał tego typu problem. Nie wiem czy szarpało mu przy 2 czy innym biegu, jednak też szarpało w pewnym momencie. W związku z tym udał się tam, gdzie mu zakładano instalację gazową w celu dokładnego wyregulowania samej instalacji. Nie jestem teraz pewien czy wymieniali mu jakąś drobnostkę, czy nie, ale chyba nie. W każdym bądź razie musisz udać się tam, gdzie Ci zakładano gaz i powiedzieć co się dzieje.
Krzysztof1982
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 17:50   [R420 si lux 98 136km] Gaz szarpie BRC
Tak wlasnie zamierzam tylko sie po prostu zastanawiam co moze byc przyczyna
des
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 20:26
Ja miałem podobny problem, przy trochę żwawszym rozpędzaniu szarpało samochodem. W trasie było ok. Winne były świece.
Kilka "tematów temu" opisywany był podobny problem, też R420Si i też instalacja Sequent 24. Może po prostu ta instalka nie współpracuje z tymi silnikami :/ albo tacy gazownicy.
Stawiam na to drugie.
iktorn73
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 11:21
Ja mam instalację KME od dwóch dni i ten sam problem. Wymienię świece,już im się należy :) , i zobaczymy. Jutro jadę na regulację.
truten23
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 11:33
Kolego, zmień świece, sprawdź teź stan przewodów.
Miałem takie szarpanie podczas przyśpieszania na 2 i 3 biegu.
Stare świece wyglądały jak nowe. Zmniejszyłem przerwy na elektrodach i trochę pomogło.
Później zmieniłem świece na NGK V-line jakieś tam i kupiłem nowe przewody też NGK, nie pamiętam jakie mają oznaczenia.
Po powyższym od 4 miesięcy spokój. :wink:
iktorn73
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 14:43
Dokładnie,na 2 i 3 biegu szarpie i przy ruszaniu. Gazownik od razu zalecił wymianę świec. Dzisiaj wymieniam :)
Krzysztof1982
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 17:21   [R420 si lux 98 136km] Gaz szarpie BRC
ja mam swiece dobre wiec musi byc chyba cos z gazem regulacja napisz mi czy wymiana swiec przyniosla poprawe czy dalej ci szarpie
Brak nowych postów [r420 si lux 2.0 136KM] Silnik
Krzysztof1982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Cze 03, 2009 21:26
Marrkus
Brak nowych postów [R420] Szarpie przy ruszaniu
Borek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Sty 30, 2008 22:19
Brak nowych postów [R420] Szarpie silnikiem przy2100obr
PONTON Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 19, 2008 16:23
Brak nowych postów [R420] Szarpie autem i świeci się Check Engine...
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Mar 28, 2008 08:42
grz3loo
Brak nowych postów [420 si lux 2.0 136km 98] Spalanie LPG i 95
Krzysztof1982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 07, 2009 19:32
oprawca_1978
