Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 SD '97] czy tak powinno byc ..?? skrzynia biegów
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:58
FSEbola
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 19:24   [220 SD '97] czy tak powinno byc ..?? skrzynia biegów
LOKALIZACJA: ---skrzynia biegow i wychodzace z niej kielichy laczace sie z polosiami..
PROBLEM... --- gdy lapie za polosie zaraz przy kielichac i ruszami nimi (gora -doł ....przod-tyl) to kielichy wraz z polosiami maja skok kolo 0,5 cm, tak jakby lozyska na ktorych osadzone sa kielichy byly zuzyte i mialy luzy(wyciekow przy wyjsciu kielichow ze skrzyni -BRAK) --CZY TO NORMALNE ?? ?
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 19:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 06:23
z tego co pamiętam to ma sie ruszać ale tylko w stronę skrzyni lub kola - kilka mm Jeżeli ci idzie do gory i na dol to juz pewnie nie masz oleju bo wyciekł podczas jazdy.
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 12:07
FSEbola, półosie nie są osadzone bezpośrednio w łożyskach, tylko są wsunięte w wał mechanizmu różnicowego i luz masz pomiędzy półosią a tym wałem. Uszczelniacz jest dość elastyczny wiec jeśli ten luz nei jest za duży (w miejscu uszczelniacza) to on będzie trzymał olej .... u mnie też tak latają półosie od początku użytkowania (ponad 100kkm temu) i auto śmiga, mechanik mi mówił, ze z biegiem czasu tak często w autach bywa i jeśli nie powoduje to wycieku oleju przez uszczelniacze to jeździć.
FSEbola
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 21:26
Brt napisał/a:
półosie nie są osadzone bezpośrednio w łożyskach, tylko są wsunięte w wał mechanizmu różnicowego i luz masz pomiędzy półosią a tym wałem. ........
znaczy sie jak dobrze rozumiem to by tlumaczylo luz poziomy wzdłuz osi połosiek , czyli luz w lewą-prawą
a luz w pionie (gora-doł) ...???? jak wejde pod auto zlapie poloskie i zaczne poruszac ja gora dol to mam tam ze 5mm skoku..... :?: :idea: :?:
ten skok/luz polosiek mam juz od ponad dwoch lat, wyciekow ze skrzynie brak wiec uszczelniacze trzymaja, no ale luz jest irytujacy...... :mad:
czy to tez tak powinno byc..???
Uniden 78 Elitte + Sirio Performer 5000
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 22:44
FSEbola napisał/a:
takę luz góra dół to tłumaczy ... wg. słów mojego mechanika. Skoro nie masz wycieków a lz się nei powieksza, to ..... jeździć jeździć :] .... to seria L ... lejesz ON i w drogę :mrg: :]
Brak nowych postów [214 SI 97 r.] Skrzynia biegów
Siara-Wino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Maj 18, 2009 12:22
Wojtek
Brak nowych postów [MG ZR 1.4] Skrzynia biegów
Maniusza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 23, 2021 19:33
Brak nowych postów [R 25 1.4] Skrzynia biegów
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 24, 2009 17:37
Grzesiek79
Brak nowych postów [MG ZR 160] skrzynia biegów
kprzemo24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 14, 2010 12:37
Brak nowych postów [R 214 8v '96] Skrzynia biegów
godziak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Maj 17, 2009 22:06
DANTE79R
