Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R45 1,8 benzyna 2001] Hamulec ręczny nie odpusza.
Po spuszczeniu recznego , lewe kolo cieżko sie kręci.
sniffer1980
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 11:17   [ R45 1,8 benzyna 2001] Hamulec ręczny nie odpusza.
Witam. Kolejna juz usterka w mojej 45-ce w ciagu ostatniego tygodnia..Zaczynam nie lubić mojego samochodu.. Ale do tematu... Podjeżdzam dziś pod miejsce pracy, wysiadam z autka i czuje zapach jakiejs jakby spalenizny. Z początku myślałem,że instalacja elektryczna gdzieś się mi kopci.( mojemu koledze zjarala się doszczętnie 600-ka pod hipermarketem..) ale pochodziłem w koło autka i okazało się,że lewe tylne koło było bardzo gorące. Okazuje się, że po zaciągnieciu hamulca ręcznego zacisk nie puszcza tak jak powinien i trzyma koło. Jak ściągne koło i postukam młotkiem to zacisk to puści i jest OK do następnego zaciągnięcia hamulca ręcznego. Dziś ściągnąłem koło łudząc się ,że jak popsikam zacisk i okolice WD 40 to pomoże. Niestety nadzieja okazała sie złudna. Czy zna ktoś jakiś banalnie prosty sposób aby pozbyć się tej delegliwości unikając wizyty u mechanika...?
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 11:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 13:20
Sprawdź mocowanie pancerza linki hamulcowej przy kole. W Corelli miałem taki przypadek ze uchwyt pancerza został przeżarty przez korozję, w związku z czym po zwolnieniu hamulca linka nie do końca odpuszczała i koło dość mocno się blokowało. Lekarstwem była wymiana linki na nową.
krzych
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 13:42
Prawdopodobnie masz zapieczony tłoszek i nie odbija,u mnie zrobiło sie tak po wymianie klockow.Raczej nie obejdzie sie bez wizyty u mechanika,ale nie przejmuj sie to nic powaznego,poprostu trzeba rozebrac zacisk i obejrzec. :grin:
BoloSr
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 13:45   Re: [ R45 1,8 benzyna 2001] Hamulec ręczny nie odpusza.
sniffer1980 napisał/a:
zacisk do regeneracji :( mialem to samo w sumie koszt operacji wyniósł 70 zeta
NEOSSS
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 09:17
sniffer1980, sruby plywajace, tloczek, prowadnice klockow do przetarcia i nasmarowania
brand
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 10:17
a ja powiem tak... mi w R600 nie odpuszczał prawy zacisk.. zdjąłem koło, polałem naftą techniczną(!) (mam dobrą jeszcze z fabryki broni się ostało), żadne tam wd40, miejsce w którym pracuje dźwigienka ciągniona przez linkę, zaciągnąłem ręczny i odpuściłem, jak nie puścił, druga osoba mu "pomagała" i tak kilka razy. Cały proces powtórzyłem 4 razy. Ręczny pięknie pracuje już dwa miesiące. Warunek, że to nie zeżarta linka co łatwo sprawdzić.
był R600 sDI potem R416 lpg potem R600 lpg
teraz służbowa beemka ;p
Brak nowych postów [416] hamulec ręczny
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 01, 2012 16:26
Brak nowych postów [R416] Hamulec ręczny
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Nie Sty 16, 2011 18:51
Kot
Brak nowych postów [R45] Hamulec ręczny - regulacja
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Mar 09, 2008 14:07
snake0908
Brak nowych postów [r414 '98] hamulec ręczny nie puszcza
weles Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 19, 2009 14:39
xtek
Brak nowych postów [r420] Hamulec po wyłączeniu silnika i ręczny.
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lip 10, 2012 12:09
haxigi
