Forum Klubu ROVERki.pl :: [r420] Hamulec po wyłączeniu silnika i ręczny.
haxigi
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 22:48   [r420] Hamulec po wyłączeniu silnika i ręczny.
1. Czy też tak macie, że jak wyłączycie silnik i spróbujecie wcisnąć hamulec to jest on taki twardy, że praktycznie nie da się go wcisnąć, a po odpaleniu silnika jest już ok ?
2. Czy skoro po zaciągnięciu ręcznego, jestem w stanie przepchać auto, ale samo nie zjeżdża z górek, to wystarczy podkręcić ręczny, czy coś innego jest na rzeczy ?
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 22:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 22:58
haxigi,
1. gdzie ty zdawałeś egzamin na prawko :roll: Trzeba było uważać na technice związane z autem :roll:
2. Ale bez biegu z górki stoi ? Nie wierze bo byś go nie mógł przepchać. Najlepiej podjechać na stacje diagnostyczna i zrobić test hamulcowy to wyjdzie ile siły masz hamowania na rzecznym :wink:
haxigi
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 23:12
Ty no w corsie B po wyłączeniu i włączeniu hamulec jest tak samo twardy :P Na prawku tego mnie nie uczyli, ba nie miałem teorii z techniki auta :(
Bez biegu stoi na górce tylko na ręcznym, a ja sam pociągnę auto albo jak auto jest na lewarku to przy próbie odkręcenia koła, mimo że jest ręczny to koło się obraca.
kuba227d
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 23:58
:shock:
Jeśli silnik jest wyłączony, nie działa wspomaganie (nie jest wytwarzane podciśnienie potrzebne do pracy serwa)
Co do ręcznego, spróbuj podkręcić, jeśli nie pomoże to pewnie coś z zaciskiem, ewentualnie z samą linką
BetJar
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 00:04
haxigi napisał/a:
Może masz urwaną jedną linkę , tam są dwie, prawa i lewa.
haxigi napisał/a:
w corsie B
a korsa B ma wspomaganie hamulców ,
pytam bo w takiej nie grzebałem, ztcw każde auto mające wspomaganie ma twardy (słaby) hamulec po wył. silnika.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
bizon
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 07:35
Chyba jedyna opcja bo skoro na lewarku mozna krecic kolem to w zyciu taki reczny by samochodu nie trzymal na gorce. chyba ze "gorka" to pojecie wzgledne, dla kogos duza, dla kogos prawie plasko
haxigi
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 11:09
nie no oba koła się ruszają na lewarku przy odkręcaniu. Nie kręcą się tak samo jak bez zaciągniętego ręcznego, ale jak się "zasadzę" przy odkręcaniu to koło się obróci. Spróbuję dzisiaj podkręcić i dam znać :)
Brak nowych postów [416] hamulec ręczny
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 01, 2012 16:26
Brak nowych postów [R45] Hamulec ręczny - regulacja
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Mar 09, 2008 14:07
snake0908
Brak nowych postów [R416] Hamulec ręczny
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Nie Sty 16, 2011 18:51
Kot
Brak nowych postów [r414 '98] hamulec ręczny nie puszcza
weles Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 19, 2009 13:39
xtek
Brak nowych postów [ R45 1,8 benzyna 2001] Hamulec ręczny nie odpusza.
Po spuszczeniu recznego , lewe kolo cieżko sie kręci.
sniffer1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lip 05, 2009 09:17
brand
