Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 94'] Wymiana alternatora
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:59
cejvark
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 11:53   [R214i 94'] Wymiana alternatora
Witam. Przyszła pora na wymianę alternatora bo mój umarł
Miałem zamontowany A127-65 (http://allegro.pl/item1238754113.html)
Moje pytanie brzmi, czy jak tym razem założę alternator 55A (http://allegro.pl/item1212918142.html) zamiast 65A to mogę to odczuć? Czy akumulator nie będzie niedoładowany?
Dzięki z góry
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 11:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 17:02
Akumulator będzie doładowywany nawet, jeśli założysz alternator od malucha, który ma jeszcze mniejszy maksymalny prąd ładowania. Chodzi o to, by maksymalna ilość odbiorników elektrycznych nie była większa niż prąd alternatora + jakiś tam rozsądny zapas, żeby się on nie przeciążał i nie pracował na maksymalnym obciążeniu.
Alternatory Magneti-Marelli, montowane m.inn w Roverach nie cieszą się dobrą opinią, są zawodne jeśli chodzi o zespół prostowniczy, często padają w nich diody prostownicze, którą to przykrość osobiście doświadczyłem na trasie.
55 A zamiast 65 A nie powinno zrobić jakichś kłopotów, ale na pewno alternator będzie bardziej obciążony przy włączeniu maksymalnej ilości odbiorników (światła drogowe, grzanie szyby tylnej, podgrzewanie lusterek, nawiew, itd..), przez co będzie podatniejszy na wystąpienie awarii, np. właśnie padnięcia diod w alternatorze, itd..
faecd
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 17:09
Nie bede kopiowal wypowiedzi oprawca_1978, ale dodam, ze ja osobiscie bym nie posunal sie do takiego kroku. Tym bardziej, ze te alternatory magnetii sa slabe i podatne na awarie. Sam doswiadczylem takiej awarii w trasie 90km od domu...padl regulator napiecia :)
cejvark
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 19:17
A możecie mi polecić jakiś dobry zamiennik jakby mi przyszło nowego kupować?
Wysłany: Nie Wrz 26, 2010 19:40
cejvark, Podjedź do speców od alternatorów i zregenerują Ci ten, który masz obecnie. Nowy pewnie kosztuje krocie, a te co są na Allegro to zazwyczaj są po regeneracji.
cejvark
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 15:12
Spece od regeneracji krzyknęli 220zł. Opłaca się? chyba nie bardzo.
Możecie mi polecić jakiś alternator do niego? jakiś zamiennik który będzie współpracował
gorgoroth80
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 15:18
Ja kupiłem taki: http://allegro.pl/alterna...1221577249.html - za 200 zł wygląda jak nówka - gwarancja 1 rok
Nie mam żadnych problemów
cejvark
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 15:25
będzie ok do mojego modelu? poprzednio miałem taki http://allegro.pl/item1238754113.html
gorgoroth80
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 15:55
Zapytaj sprzedawcy - mój model to 214Si 1.4 16V 103KM - przekładka w 5 minut bez żadnych problemów - Ten z Twojego zdjęcia ma tylko jedno mocowanie i niby też pasuje do 1.4 16V - dziwne... - Najlepiej rzuć okiem pod maskę jak jest mocowany u ciebie.
PHJOWI
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 20:08
chciałbym przestrzec przed chinami , tandeta jak byk, a co do altków magneti nie są takie złe , lepiej się sprawują niż bosch , generalnie przeważnie to regulator w nich padał.
Brak nowych postów [R214i 97r. 75 KM] Regeneracja alternatora
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 13, 2010 21:37
strala1
Brak nowych postów [R214i]Naciąg paska od alternatora
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 17, 2010 18:11
Brak nowych postów [r214i 1.4 97r.] Założenie nowego paska alternatora
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 03, 2014 16:50
remo_78
Brak nowych postów [R214Si] wymiana alternatora
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 30, 2020 21:22
nanab
Brak nowych postów [R216Si 98r]Wymiana alternatora
marwer84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Cze 26, 2010 13:50
marwer84
