Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi - 99r.] Jaki mam pasek klinowy? Wersja z klimą.
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:41
peron
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 22:58   [R220 SDi - 99r.] Jaki mam pasek klinowy? Wersja z klimą.
na samym początku zaznaczę, że szukałem tych informacji od jakiegoś czasu. Jasnej odpowiedzi nie uzyskałem do dzisiaj, aż zacząłem się zastanawiać czy faktycznie wiem czym jeżdżę... :oops:
Może zacznę od początku, kupiłem mój samochód 2 tygodnie temu, w dowodzie mam napisane Rover 200... 1994cm³... Dopuszczalna masa całkowita to 1620kg... czytając ten opis modeli wnioskuję, że jestem szczęśliwym posiadaczem R220 SDi
Jest to dla mnie ważna informacja ponieważ zaraz wyjaśnię jaki mam problem ( może dla Was śmieszny, przepraszam - jestem tu nowy, a wcześniej jeździłem popularnymi puntem i astrą II :) ) Sprawdziłem dodatkowo numer VIN tym sprawdzaczem VIN oto jego rezultat:
Sprawdzacz VIN napisał/a:
Model MG Rover, Rover 200, 25 and MG ZR
Aspiration Turbo silnik turbodoładowany
Body Style 3 Door Saloon
Class (Trim) Class 3 klasa wyposażenia
Drive LHD kierownica po lewej stronie
Engine CC 2000 cc pojemność silnika 2000 cc
Engine cylinders 4 Cylinder 4-cylindrowy rzędowy
Engine Fuel System Tcie
Fuel Type Diesel olej napędowy
Performance High performance silnik o podwyższonej wydajności
Series Engine L Series
Transmission Manual manualna skrzynia biegów
Transmission No. of Speeds 5 Speed pięć biegów
Valves per engine 8V silnik 8-zaworowy
Model Year 1999
S/N 427805
Jeśli nie posiadam SDi 220 to proszę mnie poprawić, bo sam już zgłupiałem :)
Dobra... teraz do rzeczy...
Mam niemały problem z paskiem klinowym (tym po lewej stronie stojąc przed otwartą maską samochodu) Pewnego dnia zapaliła mi się kontrolka akumulatora i przestało działać wspomaganie - rzecz normalna. Pojechałem do jednej z największych, sieciowych hurtowni w Polsce... dostałem pasek 6PK 1820... mechanik polecił mi wymienić go na 6PK 1920 (taki też był ten, który się urwał...) Wymieniony pasek potrzymał z 5 dni - przy okazji wymieniona została jedna z rolek. Po założeniu (w ogóle macie jakiś schemat do tego, jak powinien być on ułożony?) okazało się, że owy pasek ociera się o siebie i wymieniony został na 6PK 1910... co niby miało go trochę odchylić...
Moje pytanie jest następujące: jaki ja mam pasek? Jak już zaznaczyłem w temacie, mam klimę. Proszę o pomoc... wszelkie informacje na temat paska i samego ułożenia będą dla mnie bardzo cenne. Z góry dziękuję za odpowiedź oraz przepraszam za moje wypracowanie :wink:
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 22:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 23:07
w orginale z klimą jest pasek 6 PK 1460 ... kolejność ... wał, klima, alternator, wspomaganie, napinacz, wał ...
peron
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 23:10
Brt napisał/a:
No i na takie informacje trafiłem na tym forum... dlatego zacząłem się zastanawiać jaki ja mam model... to skąd taka różnica jak 6 PK 1920 ?
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 23:16
nie mam pojęcia ... może ktoś żle założył wcześniej .... może fotę cyknij :roll: w technicznym FAQ (5 pytanie) jest tzw RAVE .. w nim powinno być rozrysowane ułożenie paska ... na forum też było, ale nie mogę namierzyć
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 23:29
A czy przypadkiem twoje węzę od klimy nie są gumowe które odchodzą od sprężarki :razz: I nie masz przypadkiem klimy Diavia :wink:
Ja przy swoim klimę dokładałem i muszę teraz zakładać pasek 6 PK 1915 ale moim zdaniem lepszy by byl 6 PK 1920 bo strasznie ciasno jest założyć 1915
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 23:36
heh o tej wersji pasków do dokładanej klimy nie słyszałem ... ;) ale skoro istnieje to bardzo prawdopodobne, ze taką posiadasz :ok: :)
peron
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 23:55
Remi55 napisał/a:
Jak to mogę sprawdzić? Oprócz rzucenia okiem na "gumowe węzę od klimy, które odchodzą od sprężarki"? Z tym, że jeśli mówisz o pasku 6 PK 1920 to jestem prawie w domu :) Swoją drogą... ładnie zamotany jest ten pasek...
a co do
Brt napisał/a:
zassałem to wczoraj, dzisiaj iso wypaliłem na płytę i... włączam a tam error :( nie mogę odpalić nawet pdf'a... ale to postaram się jakoś ogarnąć :wink: Najważniejsze jest to, że teraz już wiem czym jeżdżę :lol:
Ostatnio zmieniony przez peron Wto Gru 08, 2009 00:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 00:02
czy wygląda tak klima u ciebie tak?
Lub daj zdjęcie twojej komory silnika :wink:
Przy Diavia masz dwa osobne czarne węzę które sie łączy z klima na dwie oddzielne śrubki przy oryginalnej klimie masz srebrne alu-rurki które maja jedno wspólne mocowanie na sprężarce i sprężarka niżej jest zamocowana.
[ Dodano: Wto Gru 08, 2009 00:02 ]
peron napisał/a:
czemu zamotany :?: W instrukcji od Diavia pisze jaki pasek masz :wink:
peron
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 00:05
To mnie teraz zaskoczyłeś pytaniem :)
Szczerze powiem, że nie mam pojęcia jak to wygląda... jutro to wszystko sprawdzę - zrobię też zdjęcie i wszystko wyjaśni się na 100%, a jak na razie dziękuję bardzo za dotychczasową pomoc. Fajne forum :)
mi_sza1
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 14:05
Remi55 napisał/a:
Przy orginalnej klimie tutaj gdzie Ty masz sprężarkę to jest alternator.
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 14:35
mi_sza1, Faktycznie alternator jest na gorze przy fabrycznej klimie :wink:
peron
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 23:50
Witam ponownie,
odebrałem maszynę od mechanika - zrobiłem zdjęcie. Z tego co mi tłumaczyliście prędzej chyba mam tą Diavi'ę :wink: i... nowy pasek - tym razem 6PK 1725 :shock: oto zdjęcia paska
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 02:04
peron, Masz jak widac Diavia i ten pasek nie jest do tej klimy ile razy mam pisać żebyś kupił sobie 6 PK 1915 :wink:
Z tych twoich zdjęć paska wynika ze źle założyli pasek :shock: W ogole alternatora nie napędza :???: :shock:
Ma to zostać tak założone i koniec kropka :wink: :ok: A takiego mechanika co zakłada krótszy pasek co byl i sie urwał bym opieprzył i żądał korekty. Wydrukuj to sobie i mu to pokaz i ma być taki pasek 6 PK 1915 oraz jak niżej widać założone.
peron
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 19:25
Dzięki, za wszelkie informacje - sam bym do tego nie doszedł :ok:
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 23:27
wow niezłe klocki ;) kurcze Remi, że ja na Zlocie nie obejrzałem Twojego R ;) muszę to nadrobić :mrg:
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 03:01
Brt, A ja twojego :razz: Ledwo co Powerbutton widziałem :mrgreen: Na następnym zlocie się nad robi :wink: Trzeba będzie w dniu integracji przyjechać i od początku być :razz: :mrgreen:
memo
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 16:25
Trochę odświeżę temat :)
Mam pytanko czy ten pasek
http://moto.allegro.pl/it...owy_okazja.html
będzie pasował do mojego Roverka. Rocznik 98, 220SDI wersja z oryginalną klimą.
Rover 220 SDI 98r i żaden inny
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 10:19
tak :ok:
memo
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 19:54
Dzisiaj odebrałem pasek, w sobotę postaram się go zamontować :) dzięki za odpowiedź Brt :)
bart10001
Wysłany: Nie Kwi 06, 2014 12:21   pasek wielorowkowy
Witam , chciałbym podbic temat mam taką samą wersje klimy jak kolega peron .
Mam pytanie jaki bedzie lepszy pasek 1915 czy 1920 ?? ?.Stary pasek po zdjeciu ma długość ok 94 cm połówka wiec długosc całkowita byłaby koło1880 są wogóle takie paski? Tak wogóle kupiłem 6pk 1460 do wersji z orginalną klimą ale nie wiedziałem ze ta moja jest dokładana wiec jakby ktos chciał to prosze pisac na priv . Pozdrawiam.
Pomoże ktoś?
Brak nowych postów [R220 SD] PASEK (KLINOWY) I PASEK ROZRZĄDU
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 09, 2009 21:56
leon77
Brak nowych postów [R214i]Jaki pasek klinowy?
sir_bob87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sie 09, 2011 20:20
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r220]gdzie szukac jaki pasek???
piernik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Paź 12, 2012 16:44
Brak nowych postów [R214 1.4 16v 98r] Pasek klinowy
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Cze 18, 2009 00:45
eluniaj
Brak nowych postów [R200] Pasek klinowy
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sty 07, 2014 21:48
kurtki
