Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Odcięcie wtryskiwaczy podczas pracy na LPG
Sekwencyjny wtrysk gazu
crusio
  Wysłany: Sro Lip 15, 2009 19:04   [R620] Odcięcie wtryskiwaczy podczas pracy na LPG
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam. Chcialbym sie dowiedziec jak wyglada odciecie napiecia na wtryskiwaczach benzynowych podczas pracy na LPG. Dzis zauwazylem ze podczas jazdy na LPG spala mi benzyne i to dosyc sporo bo 2l/100km (a przeciez jest cieplo i praktycznie od razu przelacza na gaz).
Dzis wzialem do reki miernik i sprawdzilem napiecie na wtryskach benzynowych.
1. Podczas pracy na benzynie na kazdym z nich napiecie miedzy pinami na wtyczce waha sie od 0.2V do 0.33V.
2. Podczas pracy na LPG napiecia sa jednakowe ?? !!
Jak to mozliwe, przeciez podczas pracy na LPG komputer gazowy powinien chyba odciac wtryski paliwa jak mi wiadomo, a co za tym idzie napiecia na nich nie powinno byc. Prosze mnie poprawic jezeli sie myle. :bezradny:
Dodam jeszcze ze posiadam instalacje sekwencyjna IV gen. Diego G3
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 23:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomekBugajski21
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 19:19
z tego co mi wiadomo to wtryski benzyny niekoniecznia sa odcinane ale paliwo na takim trojniku, po prostu zamyka benzyne otwiera gaz.
Tak samo jest np z pompa paliwa ktora pomimo tego ze jest zasilany lpg ona pracuje, wiem to od pewnego mechanika
crusio
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 19:21
To w takim razie dlaczego do kazdego wtryskiwacza dochodza przewody od komputera sterujacego instalacja LPG ? Gazownik wyraznie podpial sie pod zasilanie wtryskiwaczami benzynowymi, a chyba tylko po to, by je odciac podczas przelaczenia na LPG.
TomekBugajski21
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 19:25
oj to nie wiem tez mam 4 generacji instalke ale do wtryskow od benzyny mam kable od ecu samochodu i do niego jest wpiety ecu gazu i tak dalej... ciekawe
Z tym ze koles mowil od gazu ze ecu gazu dziala na podstawie ecu samochodu, zczytuje mapy benzyny zeby wiedzial jak gaz podawac itd wiec moze cos tu o to chodzi sam nie wiem
Brak nowych postów [R620] Nagłe odcięcie zapłonu podczas jazdy!!!
Kazikfs Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lip 10, 2007 20:29
Brak nowych postów [R620] Problem z listwą wtryskiwaczy
czy można zamienić?
robertrg Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Sty 17, 2008 11:09
Brak nowych postów [R620] Obroty normalnej pracy.
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Paź 27, 2008 19:53
RoBBoD
Brak nowych postów [R620] Drgania dławienie się pracy silnika
batman1021 Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Lis 26, 2010 18:22
sammer21
Brak nowych postów [R620] Ustawienie kąta wtrysku a kultura pracy silnika
xytras Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Gru 03, 2007 16:46
Zamknij
