Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420Di 98r] Mam problem z obrotami i chyba ze świecami
gfh7x
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 20:58   [R420Di 98r] Mam problem z obrotami i chyba ze świecami
Cześć wszystkim. Mam problem ze swoim Roverkiem 420 Di. Problem polega na tym, że jeśli silnik jest zimny włączam zapłon pokazują mi się kontrolki i czekam aż zgaśnie kontrolka od świec i gaśnie i go bez żadnego problemu odpalam. Po krótkiej jeździe gdy silnik się już zagrzeje staje na światłach a tu obrotu wskakują na 1000-1100 :( i w czasie jazdy czasami jak zwolnię do małych obrotów też to można zauważyć. Następny problem to kontrolka od świec a mianowicie jeżeli silnik jest ciepły kontrolka ta bardzo długo się świeci i samochód od razu wskakuje na 1000-1100 obrotów. Co się dzieję? Czy to coś poważnego?
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 20:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 22:32
świece do wymiany i kable :)
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
Zukowaty
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 22:35
DANTE79R napisał/a:
DANTE79R, to jest diesel.
DANTE79R
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 22:43
ha faktycznie :) no to chyba świece :)
mlodyjp
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 22:44
czy w czasie jazdy zapala się czasem kontrolka od świec..? gdyby tak sie działo i świece sie włączały to mogłyby to podnosić temp w cylindrach i powodować wzrost obrotów.. ale to raczej nie na dłuższą metę bo szybko by "wysiadły"
Ostatnio zmieniony przez mlodyjp Czw Lip 23, 2009 23:19, w całości zmieniany 2 razy
DANTE79R
kurczę ale żem nie popatrzył :)
Zukowaty
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 22:47
Mi to wygląda na jakis czujnik temperatury lub problemy z pompa
czy w R400 jest ten knyf z przecierająca się wiązką od pompy? Czy to było w innym R??
[ Dodano: Sro Lip 22, 2009 22:50 ]
Na razie wlał bym coś do czyszczenia wtrysków (pompę też przeczyści) i zobaczył jak to się dalej rozwinie.
Jugol
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 22:54
...a może tu tkwi problem ??
http://roverki.pl/article.php?sid=490
...ale przyjrzałbym się i świecom żarowym :ok:
Zukowaty
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 22:59
Jugol napisał/a:
a co mają świece żarowe do obrotów podczas pracy silnika?? Do tego ciepłego silnika?? Jeśli jest jakaś zależność to chętnie się doszkolę w klekotach.
[ Dodano: Sro Lip 22, 2009 23:01 ]
Tak w ogóle to na dzień dobry polecam http://roverki.pl/article.php?sid=420
Jugol
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 23:03   Re: [R420Di 98r] Mam problem z obrotami i chyba ze świecami
gfh7x napisał/a:
Zukowaty czytaj dokładnie :ok:
Zukowaty
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 23:05
Tak wiem Jugol. Powiedz mi tylko czemu włącza się kontrolka od świec na ciepłym silniku na tak długo a na zimnym normalnie?? No i co mają obroty podczas jazdy do świec?? O to mi chodziło.
Pływak
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 23:11
Kontrolką bym się nie sugerował bo ona żyje własnym życiem u mnie raz mrugnie na chwile, a raz się długo świeci. Wsłuchaj się w dźwięk przekaźnika który rozłącza świece gdy się nagrzeją i zobacz czy jest różnica w czasie rozłączenia między ciepłym, a zimnym silnikiem
SSebastian
Wysłany: Nie Sie 02, 2009 09:43
Apropo kontroli od świec u mnie po przekręceniu zapłonu kontrolka od świec nie gaśnie nawet jak bym czekał cały dzien odpalać odpala normalnie i w czasie jazdy nie zapala sie. Dlaczego tak jest
pablom1978
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 08:18
czujnik temperatury cieczy chłodzącej do wymiany lub uszkodzone jego przewody. Po odpięciu przewodów od czujnika kontrolka od świec świeci bardzo długo. Świece też cały czas grzeją. Komp podnosi dawkę paliwa- silnik pracuje tak jakby był cały czas na "ssaniu"- stąd zwiększone obroty.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420Di] problem z pompą wtryskową(chyba)
Patryk_420Di Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 21, 2013 23:11
kruszan
Brak nowych postów [honda civic] problem z turbo i swiecami zarowymi
kicek987 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lut 02, 2012 16:54
kicek987
Brak nowych postów [R420Di 98r]Problem z wycieraczkami
smartman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Gru 06, 2009 16:41
smartman
Brak nowych postów [R420DI '96] Problem z zakupem nowej chłodnicy
numer oryginału,wymiary,namiar na niedrogi zamiennik
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Sie 21, 2009 22:39
Artu
Brak nowych postów [R420Di] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku.
vppp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sie 13, 2012 16:05
vppp
