Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420Di 98r]Problem z wycieraczkami
smartman
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 11:51   [R420Di 98r]Problem z wycieraczkami
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum więc się przedstawię :) Mam na imię Wojtek studiuje w Irlandii. Mam problem ze swoim Roverkiem 420 Di :( Wszystko zaczęło się od zgubienia pilota a drugiego niestety nie miałem :( Zawiozłem komputer do znajomego elektryka, później zrobiłem obejście na rozrusznik i wszystko gra :) ale przy tym musiałem znaleźć przekaźnik od rozrusznika :( elektryk powiedział, że powinien być pod środkową konsolą (zielony przekaźnik) zrobiłem masę i poszło zwarcie :( za chwilę znajomy do mnie dzwoni i mówi mi, że to nie ten przekaźnik. Przekaźnik od rozrusznika jest pod maską okey. Zrobiłem tam masę. Kabelek do rozrusznika i potem do do śrubki :) Roverek zapalił :) Ale niestety tutaj zaczynają się schody. Nie mam klaksonu :( (chyba bezpiecznik -sprawdzę) Wycieraczki nie działają teraz na 1 biegu a gdy chcę je umyć muszę je włączyć ręcznie aby zebrały płyn. Wycieraczki nie wracają też na swoje miejsce :( Co się stało :( głowie się nad tym już od tygodnia ale nic nie mogę wykombinować. Może wiecie co jest grane albo co warto sprawdzić?
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 11:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 11:58
Wycieraczki i klakson sterowane są przez moduł MFU. Najprawdopodobniej został on uszkodzony przy wywołanym zwarciu. MFU to różowa puszka zamontowana za zestawem bezpieczników w kabinie. Wymontuj i daj elektrykowi może to będą jakieś drobne uszkodzenia np w postaci przepalonych ścieżek.
smartman
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 16:41
Dzięki wielkie :) Wymontowałem głośniczek w puszki i ją wsadziłem. Wszystko gra :) Dzięki za pomoc :P
Brak nowych postów [R45] Problem z wycieraczkami
marcin888 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Maj 05, 2011 07:18
capri1
Brak nowych postów [R45] problem z wycieraczkami i nie tylko
ejacek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Gru 01, 2017 21:23
power_grey
Brak nowych postów [R420] Problem z wycieraczkami
Defck Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 12, 2015 21:02
Defck
Brak nowych postów [R400] Problem z wycieraczkami.
klapek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Cze 22, 2011 06:29
sobrus
Brak nowych postów [R420Di] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku.
vppp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sie 13, 2012 15:05
vppp
