Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Małe problemy
[R75] Małe problemy
bakan30
  Wysłany: Sro Lip 22, 2009 21:55   [R75] Małe problemy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam. Troszeczke nazbieralo mi sie do roboty w mojej 75. Juz wczesniej pisalem mam problemy z ssaniem i niskie obroty,ale mam cos nie tak z moim czujnikiem temperatury wody( po 1 minucie pracy silnika widac jak strzalka zegara rosnie do polowy - chyba jest to dziwne ,ze tak szybko pokazuje cieply silnik. Ja rozumiem jest lato jest cieplo.ale powinien kilka minut pochodzic i ma prawo sie pdniesc,a ty kilka obrotow i jest do polowy. Kilka dni temu wymienilem olej10w/40 i chyba musze zmienic na mineralny ,bo na 10w/4o slychac hydrallike na wolnych. mam nadzieje ,ze jak zmienie na mineralny to ucichnie.
bakan
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 20, 2010 22:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 21:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 21:57   Re: [r75.1800.2000r]male problemy
bakan30 napisał/a:
to 10w40 to jakies lepsze zalaes czy z Biedronki bo n awolnych to zawsze bedzie slychac na poczatku ale potem powinno ucichnac :mrgreen:
bakan30
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 22:04
kupilem mobila -mysle ,ze to ok olej. puka na cieplym i zimnym ,ale tylko na wolnych. Mam bardzo niskie obroty 600 moze 700 i tu jest wina tak mysle ,bo kiedy dam gazu do 1000 obr to cichnie i jest ok.
bakan
BoloSr
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 22:06
bakan30 napisał/a:
nie zebym ciebie zmartwil ale kupiles byle co :(
no chyba ze kupiles z dobrego sprawdzonego miejsca czyli mobila zachodniego a nie mobila polskiego :( a to spora roznica niestety :(
bakan30
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 22:08
to jaki olej proponujesz?
bakan
BoloSr
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 22:10
bakan30 napisał/a:
jedyne co moge ci zaporoponowac to sprawdzony olej ale jak takowego nie masz to lej te z wyzszej polki cenowej :) ja ma zalanego Castrola Macnatec 5W40 (pelen syntetyl) i tez potrafi poklepac jak jest zimny w zimie :) a tak jest OK
Zukowaty
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 22:15
Z olei to Liqui Moli lub Motul jeśli chodzi o górną półkę.
Co do czujnika temperatury to w R75 wskaźnik jest tak dziwnie wyskalowany że od 76 do 115 stopni pokazuje cały czas połowę skali. To że po minucie czy dwóch wskaźnik masz na połowie wcale nie znaczy że silnik już jest ciepły. Właściwą temperaturę pracy czyli temperaturę wszystkich mechanizmów a nie tylko płynu osiąga po jakiś 5min i dłużej w zależności od stylu jazdy.
Brak nowych postów [R75] Małe FAku dot. klimy
Rowan Rover serii 75, MG ZT 68 Pon Gru 03, 2018 16:15
christopher7
Brak nowych postów [R75] Problemy z Lpg
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 19 Sob Sie 11, 2012 22:52
kranik01
Brak nowych postów [R75] Problemy po naprawie HGF
deko77 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lip 14, 2009 15:20
Brak nowych postów [R75] problemy z rozruchem
maciejpodr Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Mar 04, 2013 15:04
Brak nowych postów [R75] Problemy z wentylatorem
Filip Rover serii 75, MG ZT 55 Wto Sie 11, 2009 22:33
Marian_K
