Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 45 20 ITD 2000r] Błąd nr 21, max 60km/h
mi_sza1
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 18:18   [ R 45 20 ITD 2000r] Błąd nr 21, max 60km/h
Samochód sprowadzonyprzez sasiada z litwy na handel. ok 200km jechał normalnie, potem brak reakcj na gaz i max 60km/h. Przyjezdzali fachowcy bróbowali sie podłączac róznymi kompami i nic ale kazdy mówił ze pompa padla z tego wzgledu ze jechali długo na rezerwie a ona jest chłodzona ropą. A samochód po pomanewrowani hamulcem i gazem czasem zaczynał jezdzic normalnie, (choc nie zawsze) do momentu, aż nie wyrzuciło sie na luz i nie spadły obroty do jałowych. Wiec wezwali fachowca z supekompem. nie podłaczał sie pod żadna kostkę a odczytał wszystko ( coś na zasadzie bluetooth) wyczytał bład nr. 0121 potencjometr gazu, bład kasował ale po paru minutach pojawiał sie ponownie. Potencjometr podmieniony na mój z SDi nie reagował wogóle( jest trochę inny) chociaz kostka pasuje. Czy ów bład wskazuje na uszkodzenie samego potencjometru czu moze jakiś kabelki, przejscia zwarcia. Dodam ze pod maską brak gruszki przed filtrem i kostki w kolektorze ale to chyba nie ma wpływu bo jechał pół drogi normalnie. Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie i porady. Chociaz w sumie mógłby pójśc na cześci bo ma ładne klamki i całą chłodnice klimy a u mnie dziurawa :lol: :rotfl:
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 18:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 18:32
cyt. ,,Wiec wezwali fachowca z supekompem. nie podłaczał sie pod żadna kostkę a odczytał wszystko ( coś na zasadzie bluetooth) wyczytał bład nr. 0121''
...ciekawe bynajmniej.
A wracając do tematu, to czy teraz wogóle odpala, czy tylko kręci rozrusznikiem ??
mi_sza1
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 18:36
Odpala i odpalal za kazdym razem na dodtyk. Zreszta drugie 200 km przejechali z max predkością 60km/h.
A program albo komputer to 'Delfi' ale jak sie pisze to nie wiem, tak wymawial.
Jugol
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 18:41
...a jak jest przy dodawaniu gazu podczas tej zawrotnej prędkości :grin: , czy przypadkiem nie szarpie , nie dusi się ??
mi_sza1
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 18:52
No własnie nie. Silnik pracuje ładnie i równo obroty jałowe prawidłowe, podczas jazdy brak reakcji na pedał gazu, ale szarpania i dławienia sie nie ma, tak jakby sam jechał sobie jak mu pasuje. Na postoju czasem zareguje na gaz prawidłowo i jak go wtedy nie spuszczac z obrotów to wtedy bedzie jechał normalnie.
Jugol
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 19:04
...a jak z obrotami jest, czy wkręca się normalnie na obroty i do ilu tyś. się wkręca ?? i czy przy ok. 2500 obr, czuć , że turbina się włącza ??
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 20:18
P0121- Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
Andrzej
mi_sza1
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 14:25
Nowy używany potencjometr od R45 i wszystko dziala jak należy podobno :lol:
Dzięki za podpowiedzi.
Brak nowych postów [416si] ABS problem CDif błąd 30, KTS błąd 1F
marcin333 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Gru 21, 2011 13:43
marcin333
Brak nowych postów [r420] jakie przyspieszenie 60km/h - 100km/h "IV bieg&q
justynqa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Gru 01, 2010 09:35
Brak nowych postów [R45] Błąd Poduszek NR 40 / Błąd silnika
NiceMan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Kwi 02, 2012 20:11
NiceMan
Brak nowych postów [R45 - ZS] Błąd RSD
Tiax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Kwi 29, 2016 11:47
Tiax
Brak nowych postów [MG ZS 120] - błąd E4
R1ce Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Sie 11, 2013 07:41
wooy11
