Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak ściągnąć boczek drzwi kierowcy ???
601s
  Wysłany: Sro Sie 05, 2009 19:44   [R75] Jak ściągnąć boczek drzwi kierowcy ???
Witajcie, skrzypi mi szyba od kierowcy, gdy ją TYLKO zamykam, jak otwieram to nie skrzypi. Chciałbym ściągnąć boczek i popśikać WD40, może coś da, chyba że ktoś miał już też taki przypadek to proszę o poradę. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 21:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 20:11
Nie WD40 tylko smar silikonowy. Wystarczy że popsikasz na prowadnice szyby i szybie będzie łatwiej sunąć w prowadnicy.
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 20:22
boczek ściagniesz bez problemu jak poczytasz to http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=21541
Andrzej
601s
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 20:59
Do TomC a jak to zrobić, w które miejsce dokładnie popsikać, żeby jak najlepiej się płyn rozszedł ?? ? Odchylić coś, odgiąć... ?? ? Bardzo proszę o pomoc.
Dziadek
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 21:28
Nie popełniaj tego błędu! Ja zdjąłem boczek,ale uwierz,nic to nie pomogło.Dostęp do prowadnic jest mocno ograniczony.Zepsułem kilka rzeczy,a wystarczyło napuścić smarem silikonowym prowadnice w ramce okna...i po skrzypieniu.U mnie dodatkowo w gorące dni był problem z zamykaniem szyby-musiałem pomagać ręką.Teraz po silikonie mam spokój.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
601s
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 21:33
No dobrze dobrze, le prosze napiszcie jak to dokładnie zrobić z tymi prowadnicami, coś odchylić, rozchylić, w którym miejscu dokładnie przyłożyć słomeczkę...?
faecd
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 21:39
601s, kup silikon w sprayu, powinna byc dolaczona rurka do niego ktora sie zaklada na koncowke psikajaca, opuszczasz szybe w dol, wsadzasz rurke w prowadnice jak najglebiej i psiiiiiiiiikasz...wykonujesz to przy obu prowadnicach, po czym przy nadal opuszczonej szybie psikasz prowadnice, ktora jest na wierzchu....sama szyba opuszczana i zamykana rozproawadzi Ci ladnie silikon po calej prowadnicy, ot cala filozofia
601s
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 22:17
Dziękuję bardzo...!
Brak nowych postów [R75] [Boczek drzwi kierowcy Rover 75]
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 17, 2021 18:31
dawidd
Brak nowych postów [R75] Tapicerka drzwi kierowcy - jak ściągnąć?
Physixc Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 20, 2014 23:53
Physixc
Brak nowych postów [R75] Odpada boczek drzwi
Aban Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lut 16, 2017 13:46
Koenig
Brak nowych postów [R75] Jak zdjąć boczek (tapicerkę) drzwi tylnych
bareq Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Sty 30, 2016 10:10
huberto8
Brak nowych postów [R75] Uszczelka drzwi kierowcy
chart Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Wrz 29, 2018 18:53
adam_26
