Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI] "Góra" pompy paliwowej.
User88
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 19:15   [R220 SDI] "Góra" pompy paliwowej.
Czesc.
Jakies 2000 km temu pojawił się w moim roverze 220 sdi 105 KM problem. Auto przy 1800 obrotów zaczęło szarpać, silnik przebierał. Przy mocniejszym dodaniu gazu to ustępowało. Z czasem (tak na przestrzeni 1000 km) problem rozszerzył się i zaczął obejmować zakres od początku (800 rpm) do 2500 rpm. Wyglądało to tak, jakbym miał instalacje gazową słabej jakości, wlał benzyne zamiast ropy, albo miał niesprawną świece w motorowerze.
Objechałem 3 mechaników i były takie diagnozy: wtryski lub sprężynki w pompie paliwowej. Nikt jednak nie czuł się na silach aby to robić. Pojechałem do speca od diesli i zrobił mi to. Nie chciał powiedzieć co to (no masakra płace a on nie powie mi co było zepsute :P ), ale ostatecznie wydusiłem z niego, że na górze pompy jakiś elektromagnetyzer przyciągnął jakiś syf (opiłki żelaza) do siebie i tam był mniejszy przepływ paliwa. No tak mniej wiecej ja laik zrozumiałem. Wyczyścił to i zainkasował 300 zł. Od naprawy auto przez 1000 km jeździło znów super. Po tym 1000 km zauważyłem bardzo delikatne wahnięcia się silnika około 2000 rpm.Po następnych 500 km czyli teraz już zaczyna się problem od nowa. Znów mi zaczyna przerywać przy 1800-2000 rpm. Po maksymalnym przegazowaniu, tak do oporu (na luzie) problem znika na kilkanaście kilometrów i potem znów.
Mechanik powiedział, że znów mi wyczyści za 300 zł.
I co, będę tak co 2000 km wydawał 300 zł na czyszczenie pompy?
Pytanie moje brzmi: jak sądzicie, co to jest? Czy on ma racje, czy chce mnie jakoś oszukać (wsadził jakąś starą część i ona znow sie posypała?)?
Czy to moja wina że się tak stało? Przejechałem autem już 25 000 km i przyznam ze pomimo 20 lat na karku jeżdżę jak dziadek. Bardzo zależy mi na maxymalnej ekonomi. Jeżdżę od 1500 rpm do 2000 rpm. Czy ja ten silnik tak zadusiłem? Co prawda od czasu do czasu "czyściłem zawory" ale przyznam że chyba zbyt rzadko.
Kolejna sprawa to wentylator chłodnicy (wiatrak z przodu). Mechanik mówi, że on nie jest pewien czy to działa, sa jakies tam luzy itp. Mówi, ze on by to wymienił. Też nigdy nie zauważyłem, żeby (jak w innych autach) po zatrzymaniu się wentylator jeszcze pracował. Podczas jazdy to wiadomo, nie słychać. Jest jedno "ale" - mi nigdy nie wyskoczyła żadna większa temperatura, zawsze 70 stopni (równiutko połowa skali). Nigdy, czy to w korkach na upale, czy to w zime. No chyba w korkach na upale zagotowało by płyn jakby nie działał wentylator, tak?
I pytanie jeszcze jedno: ponoć to co strzela mi przy skręcaniu to " łożysko na kolumnie MC persona". Ile takie łożysko kosztuje, trudna jest tego wymiana?
bardzo proszę o pomoc
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grembi
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 20:02
Hej
Moja rada zmień mechanika :) Co to za mechanik który nie wie czy wiatrak działa.
A jeżeli ci coś stuka przy skręcaniu to może być też przegub
Pozdro
Raptile
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 20:51
Wiązka pompy
" łożysko na kolumnie MC persona" Może to być to u mnie taki sam objaw tak zwana poduszka amortyzatora używka w granicach 50-70 + wymiana przynajmniej u Mariana ktorego pozdrawiam ~50 zł :)
User88
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 23:40
a o pompie ktos sie wypowie? To w sumie najważniejsze dla mnie
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 08:14
Mechanik czyści Ci pewnie tylko elektrozawór odcinający paliwo, a powinien wyczyścić cały nastawnik (całą tą górę pompy). Za czyszczenie nastawnika i owszem cena by się zgadzała, ale czyszczenie tego elektrozaworu to można zrobić samemu w "trzy minuty".
User88
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 14:32
tak wlasnie myslalem, ze zrobił po łebkach. Do tego jeszcze pozalewał śrubki farbą zeby nikt tam nie grzebał prócz niego.
Tomas
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 14:57
User88, jedź do Wojtka z Pusczykowa, on sobie z tym poradzi.
http://www.roverki.pl/gar...bigniew%20Nowak
Rover 220 SDI WRC - Warcy Rycy Csescy :)
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [Rover 220 Sdi 98]"mielenie"pompy wspomagania i sp
kret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sie 18, 2010 20:24
BayHarborButche
Brak nowych postów [R220] "skoszony" napęd paska wielorowkowego
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 11, 2008 09:26
Raptile
Brak nowych postów [R220 sdi] "bicie" przy prędkości powyżej 60 km/h
Gabrysia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Lip 17, 2007 21:00
danielp
Brak nowych postów [R220, 2000ccm, 1998] "zaślepka halogena" - ang. t
darius_Er Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 13, 2009 12:22
darius_Er
