Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka klocków hamulcowych
Wolek
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 07:24   [R75] Kontrolka klocków hamulcowych
Witam wszystkich Roverkowiczów.Mam problem z kontrolką od klocków hamulcowych po wymianie klocków i czujników cały czas świeci sie kontrolka .Zwarłem kable bo myślałem że to wadliwe czujniki nadal świeci sie kontrolka klocków czasem zgaśnie na chwile ,ale tak na dobrą sprawę to świeci na okrągło .Co może być powodem? Chyba ze ta kontrolka jest jeszcze od czegoś innego lub jest jeszcze inny czujnik niż te w przednim i tylnym kole .Z mojej wiedzy to są tylko dwa czujniki po stronie prawej.Proszę o pomoc bo strasznie mnie wnerwia ta świecąca kontrolka.
Wolek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 17:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 07:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 07:29
sprawdź czy gdzieś kable nie są przerwane bo na to wygląda. Nic mi nie wiadomo żeby ta kontrolka służyła do czegoś innego a o ile pamiętam nie trzeba jej kasować na kompie
Wolek
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 07:35
To wiem bo poprzednio wymienilem przednie klocki i bylo oki.Gdzie sa te kable w komorze silnika?Tak przy okazji to udalo mi sie uruchomic webasto bylozabrudzone dzieki wszystkim za pomoc.
Wolek
dukat11
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 09:56
Powód może być tylko jeden nie ma dobrgo styku na zworze z przodu/z tyłu lub przetarte przewody. Czujniki nie służą do niczego poza klockami
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 13:02
próbowałeś zewrzeć bolce we wtyczkach ?
Andrzej
Wolek
Wysłany: Sro Sie 19, 2009 22:44
tak zwarlem i chwile nawet nie swiecilo ale tylko chwile
Wolek
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 00:03
Wolek napisał/a:
z konektorów idą do wiązki i do zegarów, a dokładnie sygnał idzie przewodem czarno/białym do pinu 12 w 12 pinowym konektorze .
Andrzej
Wolek
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 07:16
super ale gdzie to sie znajduje ten konektor
Wolek
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 09:12
Wolek napisał/a:
trzeba wyjąć zegary.Z tyłu do zegarów wpięte są dwa konektory , 18 i 12 pinowy.
Andrzej
Wolek
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 12:15
Dzieki za info dzisiaj spróbuje cos podzialac straszne denerwóje mnie ta świecąca kontrolka.
[ Dodano: Pią Sie 21, 2009 12:19 ]
SOrry za błąd w tekście ma być denerwuje.Tak przy okazji da sie wyłączyć kontrolkę klocków
Wolek
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 13:57
Wolek napisał/a:
pewnie jak wypniesz tą 12- kę. Jeśli nie wyjmowałeś nigdy zegarów ,to radzę po odkręcaniu śrub, dostać się do nich od spodu i pomóc palcami dolnym zaczepom by ich nie urwać.
Andrzej
Wolek
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 16:55
Jeszcze raz dzieki za pomoc.Obeszlo sie bez wyciagania zegarów szczxelił kabel przy przednim czujniku w srodku pancerza.Zwierałem kable przed urwanym kablem i dlatego swiecilo.Pozdrawiam wszystkich forumkowiczów.Jak ktos z okolic Dębicy ma webasto do czyszczenia a nie wie jak sie do tego zabrac mam goscia ktory to zrobi wmiare tanio.oje wyczyscil i dziala jak burza.
Wolek
mkowals5
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 10:50
Witam pisze odnośnie wyciągania zegarów. Po odkręceniu dwóch śrub mocujących dużą czarną zaślepkę i następnie pojedynczej śruby mocującej już same zegary nie jestem wstanie wysunąć zegarów. Wygląda to tak jakby przy lewym narożniku trzymała jakaś śruba, natomiast prawy narożnik wysuwa się elegancko. Czy zegary mocowane są jeszcze jakoś od spodu???
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 12:38
U mnie było podobnie, trzeba cierpliwie i delikatnie to obruszać i wyjdą
mkowals5
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 14:42
Odpiąłem 12 pin jednak kontrolka nie zgasła ba, świeci sie nawet gdy odepne całą wtyczkę, gaśnie dopiero po wyłączeniu 18 pinowej ale to wtedy nic nie działa:-)
chart
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 17:15
[R75 CDTi 2005r]
A ja przy okazji wymiany klocków: chciałem kupić klocki ATE przód, bo zamontowane są już cienkie, choć czujnik jeszcze nie świeci. A tu niespodzianka: w gliwickim autoryzowanym punkcie ATE mają klocki do R75 od roku 2002 do 06.2004. Bałem się kupić, bo gość nie dawał pewności, że będą pasowały (mam 2005r). U innych producentów bez problemu tzn. od 2002 do bankructwa. Więc chcąc nie chcąc kupiłem TRW tzn. LUCAS, tańsze ale podobno gorsze. Sądzę, że to jakiś błąd w katalogu ATE-jak myślicie? :?:
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 21:42
mkowals5 napisał/a:
i prawidłowo bo zgaśnie chyba jak podasz masę na 12 pin bo kontrolka klocków działa na zasadzie przerwy w obwodzie czyli jak wypniesz pin to spowodujesz przerwa i zaświeci. nie jestem pewny tylko czy na 100% jest sterowana masą musisz sprawdzić w rave ale raczej tak
Brak nowych postów [R75] Kontrolka klocków hamulcowych
Wolek Rover serii 75, MG ZT 35 Nie Mar 13, 2011 18:08
Brak nowych postów [R75] Kontrolka zużycia klocków hamulcowych
qwe12318 Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Gru 25, 2015 21:59
qwe12318
Brak nowych postów [R75] Kontrolka klockow hamulcowych nadal sie swieci
dlugigl Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Maj 11, 2008 23:56
Miras31
Brak nowych postów [R75] Czujnik zużytych klocków hamulcowych - kontrolka
grota10 Rover serii 75, MG ZT 27 Sob Lut 23, 2013 20:07
PawelSki99
Brak nowych postów [R75] Czujniki abs.klocków hamulcowych
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Mar 05, 2010 11:55
