Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25/MG ZR] Fotele
[R25/MG ZR] Fotele
Krzysi3k
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 19:48   [R25/MG ZR] Fotele
Dobry!
Pomyślałem, żeby wstawić sobie fotele i kanapy od MG ZR 5d.
Lecz w angielskiej wersji jest regulowany fotel naszego pasażera, a mi ta regulacja jest potrzebna (193 cm wzrostu).
I tu pytanie:
Czy dałoby się jakoś to przerobić?
Tzn. przekręcić z mojego obecnego fotela do fotela z ZR, tak aby to właśnie mój fotel był regulowany, a nie pasażera ;)
No i jak zdemontować fotele i kanapy?
Co z kostkami od SRS pod siedzeniami?
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 20:02
ja mam w ZR oba fotele regulowane na wysokość, może tak we wszystkich było ?
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 20:26
o ile wiem to konstrukcja metalowa foteli jest taka sama, wiec trzeba przełożyć gąbki i tapicerkę z wersji angielskiej do Twojego stelażu .... niestety 2 tyg temu wywaliłem swoje kanapy, żeby to potwierdzić, ale informację powtarzam za bardzo znanym mechanikiem roverkowym ;) Samo przełozenie foteli i kanapy to nic trudnego .. klucz torx (40 lub 50) potrzebny do foteli przednich i zwykła 10 i 13 na tył opisy są na forum :ok: :)
Krzysi3k
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 20:30
Eee... gąbek lepiej nie ruszać... Nie dałoby rady jakoś foteli samych odkręcić od ramy i przełożyć do tej mojej?
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 20:48
Krzysi3k5 napisał/a:
nie. rama jest jednocześnie konstrukcją siedziska :bezradny: Ale te gąbki są niezbytskomplikowanie umocowane. A swoją drogą też bym zaczął od załozenia fotela tak jak jest i sprawdził, czy rzeczywiście bedzie za wysoko ..... fotel z ZRki jest w standardzie niżej osadzony :ok: :)
bociannielot
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 07:28
Ja przełożyłem sobie fotel kierowcy na fotel pasażera z anglika w wersji 3d i nie zwróciłem jakiejś szczególnej różnicy regulacji nie wychwyciłem... no chyba że czegoś nie zauważyłem - auto z oryginalnym fotelem miałem 3dni.
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 08:01
były wersje z i bez regulacji ... moze trafiłeś na tą bez regulacji ;)
bociannielot
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 12:39
No pewnie tak, albo ktos juz wczesniej przekladal fotel tak jak ja :smile: .
Krzysi3k
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 15:10
Ciufcia napisał/a:
Zaciekawiło mnie to ;)
Musze wypytać sprzedawce ;)
Zukowaty
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 14:49
Podbijam temat ;)
Ciufa
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 14:59
zapytałeś sprzedawce?
Krzysi3k
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 12:35
Tak, pytałem większości i albo mają regulację jednego fotela, albo w niektórych nawet żadnego ( :?: ).
I tutaj pojawia się moje pytanie:
Czy dałoby radę odciąć szyny z ramą od moich foteli i przyspawać je do tych kupionych?
Olałbym sobie tą regulację, ale wzrost mi za bardzo nie pozwala...
Brak nowych postów [MG ZR] Fotele ZR
RaJsiK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sty 16, 2015 13:47
Brak nowych postów [R200] Co to za Fotele?
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 42 Sro Sie 15, 2012 17:23
kzrr
Brak nowych postów [R200 98r] Fotele
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Wrz 08, 2007 10:57
kolin
Brak nowych postów [MG ZR] Fotele z Rover 45
Kolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Maj 25, 2015 15:54
Brak nowych postów [MG Zr] Fotele + Kanapa
RaJsiK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Gru 29, 2014 22:28
RaJsiK
