Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R400 2.0 TD 00 r. ] Pompa wspomagania
Stig87
  Wysłany: Pią Sie 21, 2009 11:50   [ R400 2.0 TD 00 r. ] Pompa wspomagania
Mam problem z pompą wspomagania, pompa ta przecieka. Mam pytanie odnośnie tego czy taka pompę opłaca się a raczej da się rozebrać i sprawdzić przyczynę wycieku i naprawić czy też lepiej ją wymienić na "nową" tzn. od innego używanego samochodu. Jeśli chciałbym wymienić tą pompę to czy szukając "nowej" mam się kierować tym czy samochód jest w dieslu czy benzynie, oraz czy ma znaczenie model samochodu? Zwłaszcza interesuje mnie to czy w moim przypadku gdy posiadam rovera z 2000 r. który jest przejściówką pomiędzy modelem 400 a 45 ma to znaczenie w przypadku tej pompy? tzn. czy w 45 były już inne? Jestem laikiem w tych sprawach, starałem się znaleźć coś na forum odnośnie tego tematu lecz nie udało mi się. Jeśli ta pompa ma jakieś oznaczenie to byłbym wdzięczny za podanie mi jego. Z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 11:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 22:11
pompe oddaj do regeneracji powiedzą Ci za ile i czy warto, co do modeli z tego co wiem była inna.
Stig87
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 15:03
A jeśli chodzi o olej, to jaki powinienem zastosować gdy wymienie pompe?
CASTROL ATF TQ DIII ?, Czy wystarczy może Orlenowski Hipol ATF IID ?
A co do pompy to regeneracja nie opłaca się, dziś w jednym z takich punktów powiedziano mi że ewentualne uszczelnienie kosztuje od 150 zł a regeneracja od 250 zł. Na allegro używane pompy kosztują od 70 do około 200 zł. Tylko czy te pompy mają jakieś oznaczenia? By wiedzieć czy jest do Diesla czy do benzyny?
A tak jeszcze dla mojej świadomości chciałbym się dowiedzieć czy zły olej mógł spowodować uszkodzenie jakieś uszczelki w pompie? Bo gdy miałem niski poziom oleju to po sprawdzeniu koloru wlałem tego Castrola czy on mógł uszkodzić pompę?
Za wszelkie wskazówki i rady z góry raz jeszcze dzięki.
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 15:16
Stig87 napisał/a:
wystarczy :smile:
zalecany jest Dexron IID ale takie same właściwości ma ATF IID
Stig87 napisał/a:
to nie to bo DIII jest mieszalny z DII
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Sie 22, 2009 15:25, w całości zmieniany 1 raz
staf
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 15:25
Orlenowski Hipol ATF IID Myślę ze tańszy. A niczym praktycznie się nie rózni. Moze byc. A pompe oddałbym do regeneracji.
www.w-mp3.pl
Stig87
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 09:11
Czy mógłby mi ktoś bardziej zorientowany powiedzieć czy ta pompa z adresu poniżej będzie pasować do mojego auta? Za odpowiedź z góry dziękuję.
link: pompa
Brak nowych postów [R400] Pompa wspomagania
sobrus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Maj 18, 2012 20:02
sobrus
Mozis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lis 23, 2014 18:10
Mozis
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 28, 2008 18:51
Brak nowych postów [R400] Jaka pompa wspomagania ???
bobomaniobo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 04, 2007 17:16
giewu
Brak nowych postów [R45] Pompa wspomagania.
RAFIK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 13, 2014 12:18
