Wysłany: Sob Sie 15, 2009 18:12 [R214Si 1.4 103KM 96'] Piszczy powyżej 60 km/h
Witam, dzisiaj wracając z ryb powyżej 60 km/h przy dodawaniu gazu zaczyna piszczeć. Jak odpuszczam gaz to już nie piszczy a jak znowu dodaję to znowu piszczy już nie wiem co to może być. Proszę o pomoc i pozdrawiam
Wysłany: Sob Sie 15, 2009 18:12 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 45 Skąd: Radom
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 08:43
przyłącze się do tematu. Mi piszczy (bądź gwizdże na 5 biegu. Po wymianie oleju w skrzyni troszke się poprawiło i nie zawsze piszczy. podejrzewam że to jakieś łożysko ale nie będę tego wymieniał póki jes ok.
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 08:54 Re: [R214Si 1.4 103KM 96'] Piszczy powyżej 60 km/h
Szczygus napisał/a:
Może pasek wielorowkowy masz za luźny(dziwne że dopiero powyżej 60 km/h).
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 20:19 Re: [R214Si 1.4 103KM 96'] Piszczy powyżej 60 km/h
xkrzychux napisał/a:
Szczygus napisał/a:
Nie no raczej nie pasek, cały rozrząd łącznie z rolkami od wspomagania i alternatora i te paski był wymieniane. Właśnie mnie też to dziwi i nie wiem co robić....
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 22:07 Re: [R214Si 1.4 103KM 96'] Piszczy powyżej 60 km/h
Szczygus napisał/a:
U mnie po jakimś czasie od wymiany tych pasków zaczęło piszczeć (lecz tylko przy rozruchu).
Podciągnąłem ten od alternatora i piszczenie ustało (widać nowy musiał się wpasować).
Dawno je wymieniałeś ?
Na początku roku, jakoś w marcu cały rozrząd i te paski i rolki. Strasznie mnie to dziwi że te niby piszczenie ujawnia się od 60 km/h przy 90 km/h trochę cichnie ale i tak słychać.
Pomógł: 47 razy Dołączył: 05 Mar 2008 Posty: 1080 Skąd: Częstochowa
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 22:22
patryk512 napisał/a:
U mnie taka sama sytuacja, tyle, że gwizd / piszczenie zaczyna się po wbiciu czwartego biegu. Jakieś sugestie, porady?
Mam dokładnie to samo. Zaczęło gwizdać od jakiegoś tygodnia. Tak jakbym miał jakieś miniTurbo Zaczyna być słyszalne tylko w momencie dość mocnego przyspieszania na 4 i 5 biegu. Jak się jedzie spokojnie to tego nie słychać. Podejrzewam że to coś w skrzyni biegów ale na razie jeżdżę póki nie jest to bardzo słyszalne.
U mnie "gwizd" słychać tylko na 5 biegu, zanika jak puszczam gaz (nie przyspieszam) lub wciskam sprzęgło.
U mnie jest identycznie... jeszcze ten dźwięk pojawia się gdy jadę np 100-110 km/h i puszczę gaz i jak schodzi mi z obrotów to go też słychać.... jak wcisnę sprzęgło to już nie... ja już sam nie wiem bo mi ten dźwięk przeszkadza....
To jest link do tego dźwięku o który mi chodzi, może teraz będzie łatwiej ocenić skąd to jest...
Zaczyna się on w 3 sekundzie i potem się powtarza.
[ Dodano: Pią Wrz 11, 2009 18:17 ]
Dzisiaj dostałem diagnozę od mechanika... pada mechanizm róznicowy i nie opłaca się tego naprawiać i lepiej kupić używaną skrzynię... w związku z tym ma do Was pytanie. Mój ROVER to 214Si 103 KM 1996 1.4 i jakie skrzynie z jakich modeli Roverków będą pasowały do mojego? Pozdrawiam
