Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 98r] Ile płynu chłodzącego trzeba do nowej chłodnicy
betex
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 13:42   [R214i 98r] Ile płynu chłodzącego trzeba do nowej chłodnicy
Witam mam pytanko,ile litrów płynu trzeba kupić do nowj chłodnicy?
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 13:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 13:44
betex, polecam strone www.roverki.pl Modele R200 Dane techniczne...
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 13:46
http://www.roverki.pl/art...ne%20techniczne
oprawca_1978
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 14:08
A po co Ci konkretna ilość? To trochę bez sensu..
Przy wymianie czy uzupełnianiu boryga, po prostu, wlewasz je w układ, miętosisz łapami przewody gumowe, żeby odpowietrzyć układ, na pracującym silniku na wolnych obrotach najlepiej i sprawdzasz, czy płyn wchodzi w układ dalej, czy już wygoniło się powietrze do końca.
Pamiętaj, by przy uzupełnianiu otworzyć na maxa grzanie, by nagrzewnica była włączona w układ.
I już.
betex
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 16:56
Dzieki
Brak nowych postów [R214i 97'] Czujknik temperatury płynu chłodzącego
Foczes Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 16, 2007 23:13
przemo285
Brak nowych postów [R25] Ubywa płynu chłodzącego
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 16, 2017 22:15
colo254
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214 Si] Ubytek płynu chłodzącego
piotrex123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 17, 2013 16:52
Brak nowych postów [R25 1,6,99R] Wycieki płynu chłodzącego
SeS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lut 16, 2009 20:33
SeS
Brak nowych postów [R25]Ubytek płynu chłodzącego
marcinm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Kwi 26, 2007 22:22
Paul
