Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] problem z podswietleniem wnetrza
dziadekc1
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 18:58   [R214] problem z podswietleniem wnetrza
zalozylem juz kiedys temat ale nie otrzymalem rady mogacej pomoc w rozwiazaniu mojego problemu dlatego go odswiezam...
to link do poprzedniego tematu:
KLIK
teraz rozwiazalem sprawe podswietlenia i dziala ono jak przelacze w lampce ON/OFF jednakze nie reaguje na wlaczniki w drzwiach... wszystkie sprawdzilem i sa ok... gdzie szukac przyczyny??
co z lampka bagaznika?? przewody od zarowki do kanapy ok... dalej wchodza w rurke i pod auto... gdzie one wychodza??
mial ktos podobny problem??
jak sobie z nim poradzic??
a i zeby nie bylo bezpieczniki ok...
i nie wiem czy powinienem miec jaka kontrolke na desce od bagaznika ale mi sie nic nie swieci...
blaszka w zamku OK
jezeli jest takie oswietlenie to dlaczego ma nie dzialac poprawnie :bezradny:
a i jeszcze male pytanko czy w 200-setkach byly montowane podswietlenia stacyjek?? we wszystkich?? bo u mnie nic nie swieci...
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 19:34
Przecież napisałem co tym steruje. Jeśli nie wiesz co zrobić dalej to lepiej nie rób tylko daj auto zrobić komuś co to zna. Tam jest też immo i pomyłki mogą być kłopotliwe. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
darek_wp
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 22:15
podobny temat
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=44244
a dokładniej - sprawdź przede wszystkim wyłączniki w drzwiach -najlepiej wyjąć wyłącznik, odpiąć kabel i bezpośrednio dotknąć nim do nadwozia (masy)
jak lampka zaświeci to krańcówka jak nie to test MFU - jeśli da pozytywny wynik szukanie w okablowaniu - jeśli negatywny - trzeba sprawdzić podłączenie MFU do lampki -jak będzie ok to MFU do sprawdzenia (często zdarzają się zimne luty) albo do wymiany
to tak na szybko
dziadekc1
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 07:53
darek_wp napisał/a:
wylaczniki wszystkie sprawdzilem... jak pisalem w pierwszym poscie
to tak na szybko
na czym polega ten test MFU?»
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 08:52
dziadekc1, masz chociażby tutaj
Postanowiłeś bojkotować szukajkę? :roll:
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [r214] problem z podświetleniem zegarów
rdgz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 23, 2012 21:46
Brak nowych postów [R25]Problem z podświetleniem podsufitki
homeburnware Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Mar 05, 2015 09:26
homeburnware
Brak nowych postów [R200 Vi] Problem z podświetleniem deski
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Cze 27, 2013 12:56
Ukor
Brak nowych postów [MG ZR160]Problem z podświetleniem zegarów
WOOCASH Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Mar 22, 2011 16:12
Krzysi3k
Brak nowych postów [r25] problem z podświetleniem deski rozdzielczej.
Choli1993 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lis 05, 2018 23:04
Harry
