Forum Klubu ROVERki.pl :: [R211 8V 99'] Padła skrzynia, trzeba kupić "nową".
Demontaż sprzęgła w jaki sposób ?
_Lucas_
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 10:15   [R211 8V 99'] Padła skrzynia, trzeba kupić "nową".
Witam, mam Roverka z silnikiem dość nietypowym 1120cm3 8V raczej rzadko spotykanym w Polsce, ale nie w tym rzecz, kiedyś pytałem się o tarcie podczas jazdy zidentyfikowałem te tarcie i było to w skrzyni biegów jednakże nie zaglądałem do mechanika z braku czasu i tego ,że za niecałe dwa tyg. lecę do Polski chciałem to zrobić po powrocie jednakże problem dopadł mnie teraz!
Dwa dni temu wracałem z pracy tarcie było o wiele bardziej uciążliwe niż zazwyczaj, kiedy zatrzymałem się na parkingu nie chciały mi wchodzić żadne biegi oprócz wstecznego, gdy wrzuciłem wsteczny pojechałem kawałek to mi nie chciało wyskoczyć ze wstecznego na luz czy inny bieg, dopiero gdy pojechałem jeszcze kawałek do tyłu drążek odpuścił ale ja nie ryzykowałem dalszej jazdy ponieważ mieszkam na wzgórzu i zawsze jadąc do domu muszę na tym wąskich szkockich uliczkach kogoś przepuszczać, czasem trzeba wycofać itp itd (uroki UK) dlatego zadzwoniłem po lawetę, okazało się ,że moje przypuszczenia się sprawdziły, i brakowało oleju w skrzyni mechanik mówi ,że wszystko się powycierało i ,że trzeba wymienić skrzynie biegów.
Teraz moje pytanie, jest takie Roverka z tym silnikiem raczej ciężko nawet tutaj w Szkocji znaleźć na szrotach czy skrzynie biegów od innych roverków z większymi silnikami będą pasować ? Czy szukać tylko silników 8 V ? Gdzieś czytałem ,że jeżeli dam do 8V skrzynię od 16V to auto straci na dynamice ? Czy skrzynia od Rovera 100 będzie pasować ? Moje auto jest z rocznika 99 czy będzie pasować skrzynia z rocznika 95 ? Proszę o rozwianie tych wątpliwości.
Z Góry dziękuje.
Moje autko na PJ Rover 211 SE 8V
Ostatnio zmieniony przez _Lucas_ Sro Wrz 16, 2009 12:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 10:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
b0b3k
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 11:22
A nie bylo czase m tyklo dwóch skrzyn w roverach? dla benzyny i dla diesla
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 11:29
owszem są dwa rodzaje skrzyń, ale z różnymi przełożeniami.auto faktycznie może stracić na dynamice, jeśli założysz skrzynię od mocniejszego silnika, ale myślę, ze nie będzie to jakaś wielka różnica... :hm:
skrzynia od R100 będzie pasować :cool:
jeśli chodzi o model '95 to jeśli ma taki sam silnik, to pasować będzie, nie wiem tylko, czy pakowanie 4 lata starszej skrzyni ma sens :hm:
_Lucas_
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 12:07
sTERYD napisał/a:
Mechanik szukał aut z tym samym silnikiem znalazł się tylko taki z 95 roku, inne auta były z większym silnikiem a mówiłem mu aby nie szukał raczej z większym silnikiem bo straci na dynamice, znalazł się też R100. Steryd punkt dla Ciebie. :mrgreen:
wwekol
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 18:30
Skrzynia 1,1 1,4 i 1,6 to jest to samo różni się przekładnią główną gdyż jak sie domyslamy kazdy silnik ma inna moc i moment. Silnik 1,1 60 koni nie uciagnie przekładni z silnika 1,6 gdzie prawie 2 razy wiecej jest koni :razz: Tak wiedz szukac od 1,1 skrzyni, albo moze przekładnia w Twojej skrzyni jest dobra to tylko podmienić z przekładnią z innej skrzyni
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
_Lucas_
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 12:37
Skrzynie już znalazłem, z takiego samego Roverka z tym samym silnikiem rocznik 98' skrzynia przejechała 70 tys. mil, (moja miała ponad 100 tys, z czego wydaje mi się ,że dość sporo mil zostało przejechane bez oleju w skrzyni a ja przez trochę ponad 700 mil i swoją zwłokę związaną z wylotem na odpoczynek do Polski ją dobiłem doszczętnie w raz ze sprzęgłem) a koleś wycenił ją na 60 funtów (Na szrotach wołali od 125 funtów). Dzisiaj jadę po nią wieczorem na co zwrócić szczególną uwagę ? Oprócz tego czy nie ma wycieków oleju na skrzyni i tego czy nic nie jest połamane ?
Do tego rozmawiałem z mechanikiem i powiedział mi ,żeby zobaczył u niego sprzęgło w jakim jest stanie i ewentualnie kupił, jednakże nie wiem czy te sprzęgło jest zdemontowane :shock: mechanik mówił ,że potrzeba klucz 12 lub 13 ale ja mam pytanie odnośnie tego jak do tego się w ogóle zabrać ? Szukałem na forum znalazłem tylko to jak zdemontować sprzęgło w Roverze z serii 400.
Proszę o pomoc, wieczorem jadę po tą skrzynię jeżeli nie sprawdzę tego sprzęgła to będę miał kolejny dzień bez auta bo wtedy mechanik będzie musiał poszukać sprzęgła, a co z tym idzie większe koszty i dłuższy termin oczekiwania na auto. :neutral:
Może ma ktoś jakieś zdjęcie w jakim miejscu znajduje się te sprzęgło i jak się zabrać do tego :razz:
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 15:41
_Lucas_ napisał/a:
w 200 będzie tak samo :cool:
_Lucas_
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 18:03
:evil: Kur~~ teraz nie pamiętam gdzie znalazłem ten poradnik i co wpisywałem w opcję szukaj :shock: ma ktoś to pod ręką ?
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R200] Trzeba "pompować" gazem
vad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Kwi 29, 2011 16:31
kml
Brak nowych postów [R216] Problem ze skrzynią biegów - "zamarzła"?
RadZiu7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 05, 2010 17:53
Brak nowych postów [MG ZR] "luźna" skrzynia i sprzęgło
wacky007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 10, 2011 16:42
wacky007
Brak nowych postów [Rover 214] Jaka różnica pomiędzy "i", a "Si&
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Maj 25, 2011 22:22
adamsky
