Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] "luźna" skrzynia i sprzęgło
wacky007
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 09:44   [MG ZR] "luźna" skrzynia i sprzęgło
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam serdecznie, mam do Was pytanie co do skrzyni MGka i jego sprzęgła. Wczoraj odbyłem jazdę pròbną autkiem, i zauważyłem ze skrzynia nie jest twarda i sztywna tak jak by miala scisly tor po ktorym ma sie poruszac drazek, tylko chodzi dosyc,luzno. Niby nie wypadl mi bieg, nie bylo tez problemu z wrzuceniem, ale czy tak to powinno wygladac czy raczej skrzynia powinna byc bardziej "twarda".
I dodatkowe pytanie o sprzeglo :) pedal lapie w polowie zakresu, od polowy do puszczenia pedala, jest jakby luz i pedalem mozna sobie "machac".
Kiedys jezdzilem alfa 146 i tam skrzynia zachowywala sie inaczej tak samo jak sprzeglo Lucasa, ale moze to wynikalo z charakterystyki auta lub samego sprzegla zalozonego (mechanik to ja jestem zielony) :) plz o rady i spostrzezenia :)
Pzdr.
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 09:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 10:02
Luz na drązku zmiany biegów niestety ten typ tak ma. na forum jest tutorial jak to zrobic. Czyli sprzęgło raczej normalnie łapie. Dla pewnosci czy sprzeglo sie nie konczy mozesz sprobowac 4 bieg od niskich obrotów pedałw podloge
maniaq
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 10:49
http://www.roverki.pl/zro...dieslu-sdi.html
[ Dodano: Wto Lis 08, 2011 10:49 ]
Lepiej sie pojaw na spocie, albo sprawdz auto u mariusz418 poogladasz i pogadasz jak ktore chodza ;) o spotach czytaj w odpowiednim kaciku
bociannielot
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 11:17
wacky007, raczej jest w normie to co piszesz, co prawda ja miałem R ale to to samo. Każde auto ma jakąś tam swoją specyfikę :wink: .
wacky007
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 23:02
Super dzięki za podpowiedzi! :)
Na spocie zobaczycie mnie tylko jak autko będzie w moich rączkach :D
[ Dodano: Wto Lis 08, 2011 23:02 ]
Tak się zastanawiam, czy możecie mi orientacyjnie podpowiedzieć, jak wygląda w realu dostępność tak zwanych "dupereli" do MG?
I jak najłatwiej załatać przedni zderzak lekko pęknięty od prawdopodobnie podjeżdżania pod krawężnik?
maniaq
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 15:07
Wacky, jak przyjedziesz swoim to bedzie za pozno, zeby Cie uswiadomic w pewnych sprawach ;)
wacky007
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 16:42
Spoko, sadze ze samochod padaka nie jest, poniewaz sprzedaje go moja koleznka :P a jutro i tak i tak auto idzie na podnosnik w warsztacie i ogledziny :) do zobaczenia w niedziele :)
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R211 8V 99'] Padła skrzynia, trzeba kupić "nową".
Demontaż sprzęgła w jaki sposób ?
_Lucas_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 16, 2009 18:03
_Lucas_
Brak nowych postów [R216] Problem ze skrzynią biegów - "zamarzła"?
RadZiu7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 05, 2010 17:53
Brak nowych postów [Rover 214] Jaka różnica pomiędzy "i", a "Si&
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Maj 25, 2011 22:22
adamsky
Brak nowych postów [R214i 98'] Brak "kostki" przy tylniej szybie
Szyba nie grzeje, jak naprawić?
Zawtra Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lis 01, 2008 22:54
