Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2.0SD 98r] Max. 130 km/h
ElPardrino
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 14:11   [R200 2.0SD 98r] Max. 130 km/h
Problem polega na tym, że maksymalna prędkość wynosi 130km/h a obroty zatrzymują się na 3 tys. i więcej nie idzie ... Gdy na 4-tym biegu rozpędza się do 120km/h a na 5-tym tylko do 130km/h. Czym mogą byc spowodowane takie słabe osiągi?
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 14:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 14:45
heh może blokada jakaś? albo przepustnica zablokowana żeby sie nie otwierała na maxa dla bezpieczenstwa. Moze pewien mąż dbał o swoją kobietę znaczy o samochód i założył blokade aby jego kobieta za bardzo nie katowała mu samochodu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 14:49
to diesel i nie ma przepustnicy ;) .... sprawdź szczelnosć takiego "lejka" gumowego zaraz na wyjściu turbiny. Jak wygląda ogólnie dynamika auta ??
ElPardrino
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 14:59
Jest dynamiczny ale na 5-tym biegu już muli.
PopaY
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 15:04
A czy na 4-tym biegu pojedzie szybciej niż 130km/h?
ElPardrino
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 15:08
Nie, tak jak napisałem na początku na 4-tym biegu 120km/h
PopaY
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 15:11
Tak, widziałem widziałem, ale może nie chciałeś depnąć do końa na tym 4-tym biegu ;) Czy na czwórce przy 120km/h również masz 3 tyś obrotów i więcej nie chce iść?
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 15:14
moze odepnij przepływomierz i sprawdź czy auto lepiej pojedzie. No i ten lejek sprawdź :ok:
ElPardrino
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 15:16
jak dobrze pamiętam to miałem ok. 4 tys.+ przy zmianie na 5-ty bieg i prędkośc wynosiła w tym momencie 120 ale raczej więcej niż 130 nie dałby rady
PopaY
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 15:28
Czyli to jest wina 5-go biegu, bo skoro czwórka idzie Ci powyżej 4 tyś. to ewidentnie coś się dzieje z piątym biegiem. Sprawdź tezę z przepływomierzem jak radzi Brt, jak to nie pomoże to ja osobiście proponuję taką błachostkę, a mianowicie wymiana oleju w skrzyni.
mcteusz
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 15:43
Zajrzyj do filtra powietrza....
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
praktis
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 15:48
Filtr powietrza, filtr paliwa wymienić jeśli już dawno nie były ruszane, sprawdzić ew. nieszczelności w dolocie, sprawdzić autko na odpiętym przepływomierzu.
Autko nie dawało wcześniej znać o jakichś dolegliwościach?
KOSSA
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 15:53
Mój Tato kiedyś podłożył kilka podkładek pod pedał gazu tak żeby sie nie dało nacisnąc pedał do końca, tak dla bezpieczeństwa że by mój braciszek nie mógł chasaś za szybko.
pozdrawiam
ROVER 25 1.4 16V X.2000
PopaY
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 15:54
KOSSA napisał/a:
pozdrawiam
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
praktis
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 17:52
PopaY, co tak :shock: :shock: :?: :?: znalazłeś też takie u siebie? :razz: :razz: :razz:
PopaY
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 18:04
Noo, na wszystkich trzech pedałach :P ;)
ElPardrino
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 21:32
zrobiłem tak jak mówiliście odłączyłem przepływomierz powietrza i dostał więcej mocy :) lecz teraz na 3-cim biegu rozpędził się do 100km/h na 4-tym do 130km/h a na 5-tce to samo czyli 130km/h i stoi a pedał w podłodze :/
Filtr powietrza został wymieniony
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 22:29
nominalna prędkość max tego auta to ztcp 160 km/h więc to nie jest jakoś okrutnie mniej... :/
może już silnik nie trzyma mocy (pierwsza się pewnie zużyje sprężarka)
a może gdzieś w łańcuchu napędu są za duze opory, (olej w skrzyni pewnie nie za częst był zmieniany, a łożyska i koła się zużywają :/ ) a może łożyska w kołach są zużyte, a może hamulce lekko trzymają, a może opony sporo szersze od fabrycznych... :hm:
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 23:24
ale powinien pójśc wiecej mimo wszytsko .... Tomaszi ma SD i na A4 śmigał ostro z 4 osobami na pokładzie ...
PopaY
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 23:29
Ja nadal twierdzę, że coś się porobiło z 5-tym biegiem. Skrzynia chyba się "kończy" :/
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 07:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sie 15, 2012 00:01
Brak nowych postów [R200] 1,4 8V 99' Help - R200 potrzebuje przeszczepu skrzyni
johnnyLdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 18, 2017 09:30
johnnyLdz
Brak nowych postów [r200] Zakup felg r15 do R200 a jakie Et??
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Sie 07, 2013 12:49
