Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Wysokie obroty na luzie
dina735
  Wysłany: Nie Gru 12, 2010 20:45   [R214] Wysokie obroty na luzie
Witam w zeszłym tygodniu kupiłem Rovera 200 1.4 16v z 99roku i mam pewien problem gdyż autko od rana przy odpaleniu ma 1100 obr/min. Jak jadę jest ok ale gdy wrzucam na luz ma 3000 obr/min lub 2000 i nie spada muszę przegazować i wtedy spadają na 1100 ale to i tak ma za wysokie. Przeczyściłem przepustnice i silnik krokowy ale to nic nie pomogło.W autku wymieniłem filtry świece olej płyn chłodniczy termostat, którego wogóle nie było i też jest to dla mnie dziwne:(pomóżcie?????pozdrawiam jesten nowym klubowiczem
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 10:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 20:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 08:02
dina735, przesmaruj linkę olejem odepnij przy przepustnicy i kapnij parę kropli oleju powinno pomóc
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 08:19
Zrób to co już Ci napisałem w innym temacie:
Jak Ci się zawiesi na wyższych obrotach (powyżej 1200) to otwórz maskę, i spróbuj domknąć palcem przepustnicę. Jeśli się domknie i obroty spadną to Ci się wiesza, jeśli nie domknie się to prawdopodobnie:
1. Dostaje Ci się lewe powietrze do kolektora ssącego, uszczelnij wszystkie wężyki.
2. Uszkodzenie potencjometru przepustnicy, do wymiany.
Jeśli na ciepłym silniku masz dalej obroty 1100 to do wymiany czujnik temperatury.
Brak nowych postów [R214] Wysokie obroty
elpueblo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 03, 2011 13:06
rafi_
Brak nowych postów [R214 1.4i 98] zbyt wysokie obroty !!
zbyt wysokie obroty
pawel.o83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sie 20, 2009 20:26
Dydo
Brak nowych postów [r214 16v] trzyma wysokie obroty. krokowiec?
kowal_ldz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Paź 01, 2009 12:38
tian
Brak nowych postów [R214 1.4 si 96' benz.] wysokie obroty na biegu jalowym
1kokos11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 07, 2009 14:07
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214 1,4 16V 1996] Wysokie obroty na biegu jałowym
Sasni Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 26, 2011 13:46
