Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Jezu co ja przeżyłem..
Ryk silnika, kupa dymu, straż pożarna..
michalk
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 17:12   [R620] Jezu co ja przeżyłem..
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
cześć - załamka :(
jadę do domu z pracy nagle czuję że auto nie ma powera. Za moment słysze jakieś jakby tarcie. Za 100 metrów silnik RYCZY na max obrotach, dymi z obu stron (z tyłu spod maski), woda kipi! Wyłączyłem stacyjkę - NIC, dalej ryczy. Odłączyłem aku (panika max) NIC dalej ryczy. Wrzuciłem 5kę, zadusiłem. Straż pożarna, posikali jakimś proszkiem, zasypali wyciek i pojechali.
Ja się pytam WTF? Ostatnio wymieniali mi uszczelkę pod głowicą - czy to może być przyczyna, że coś popsuli?
Znowuż brak powera wskazuje na coś ze sprężarką?
Proszę pocieszcie jakoś :(
M
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 23:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 17:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 17:19
Trudno powiedzieć - jest duża szansa że ci co składali silnik coś skopali. To że auto chodziło na max obrotach świadczy że dostawało dużą dawkę paliwa. Niestety musisz oczyścić silnik i w pierwszej kolejności przeprowadzić oględziny w poszukiwaniu jakiś anomalii.
A czy w komorze silnika coś się z spaliło? jakaś wiązka przewodów? kojarzę że kiedyś dla jednego użytkownika forum zapaliło się coś pod maską R200diesel ale co to było i gdzie tego szukać nie mam pojęcia - kiedyś opisywał to na forum może warto poszukać
czekam na dalszy rozwój akcji
grembi
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 17:24
michalk napisał/a:
Wszystko będzie dobrze :)
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 17:30
Prawdopodobnie rozszczelnienie turbosprężarki, na skutek czego olej silnikowy dostaje się do dolotu, a potem na cylindry i spala się tak samo jak ON tyle, że jego dawkowanie nie jest ograniczone. Stąd coraz większe obroty i brak możliwości zatrzymania tak rozbujanego silnika poza zaduszeniem na biegu i z wciśniętym hamulcem. Żartobliwie nazywany jest taki przypadek chorobą "szalonych diesli". Niezatrzymanie w porę silnika może być fatalne w skutkach.
michalk
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 17:59
grembi napisał/a:
michalk napisał/a:
dzięks :)
[ Dodano: Wto Wrz 29, 2009 18:59 ]
thef napisał/a:
Ciekawe, czy zatrzymałem w porę :)
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 18:52
Zgadza sie byl juz tez taki przypadek w freelanderze ze to samo sie dzialo co tobie tylko ze gosc nie zdusil auta.
Cos z turbina nie tak było bo jak thef juz pisał się tobie stało. :sad: Nie za wesoła szkoda jak mam być szczery :neutral:
filo
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 19:28
To się też może nazywać "rozbieganie silnika".
Występuje tak jak opisał to thef, .
Są to skutki nie dbania o turbinę, tzn: gaszenie bez ostudzenia po agresywnej jeździe lub pełne wykorzystywanie mocy nie rozgrzanego do temperatury roboczej silnika.
Nie wiem czy występuje coś takiego w turbo benzynie...
michalk, coś mi się wydaję, że po takim incydencie to z turbiny nic już.
Ile zostało oleju w silniku według miarki na bagnecie?
A tu przykład rozbiegania silnika i panika kierowcy...
Pomógł "ktoś inny"...
Rozbieganie silnika BMW X5
[ Dodano: Wto Wrz 29, 2009 20:28 ]
michalk, a tak może wyglądać prawdopodobnie Twoje turbo Turbosprężarka
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 19:30
filo napisał/a:
Raczej to nie możliwe bo przez iskrę od Świecy raczej olej się nie zapali a diesle jest samozapłon.
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 19:43
widziałem takie coś na żywo ale koleś dalej jechał tym autem i było ciemno w około i smród palonego oleju :/
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 19:51
szosownik, Ja tez to widzialm na Swlowacji miesac temu jechala jakas rodzina na autostradzie i sobie najpierw myslalem co tak smierdzi guma oraz olejem az przed mna sie ukazala czarna chmura co dwa pasy zaslepialo. Tylko jakos nie zjechali przy następnym zjdzie :mrgreen:
filo
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 19:54
A to nie czasem od turbiny?
Audi A6 2.7T Bi-turbo
michalk
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 20:15
No jak patrze na filmiki na Youtube to było identyko tylko jeszcze dym z przodu ale to pewnie para. Czy wymiana uszczelki pod głowicą mogła przyczynić się do awarii? z tego co piszecie to raczej nie ale chce mieć pewność - wyzywać majstra czy nie :)
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 20:19
do awarii turbiny raczej nie, po prostu przyszedł na nią czas i się skończyła
michalk
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 20:28
szosownik napisał/a:
Przyprawiając mnie prawie o zawał :D
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 20:34
michalk napisał/a:
Zawieź auto do mechanika i oprócz wymiany turbiny lub jej regeneracji niech Ci sprawdzi czy w silniku się coś nie posypało.
[ Dodano: Wto Wrz 29, 2009 21:34 ]
PS>Zawieź na lawecie.
filo
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 20:40
michalk, sprawdzałeś ten poziom oleju w silniku?
michalk
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 20:41
thef napisał/a:
Już siedzi u majstra na parkingu brat mnie zaciągnął. Jutro pogawędka. Chyba rachunek za prąd nie pójdzie w tym mcu :)
Jak ktoś słusznie zauważył w tym topicu - nie dawałem odpocząć po jeździe (>50km) do pracy codziennie.
EDIT: ile taka turbina $$$? :/
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 20:45
michalk napisał/a:
Używana, czyli nie wiadomo w jakim stanie 500-800 mniej więcej. Regeneracja 700 - 1500, nowa nie mam pojęcia i nie wiem gdzie dostać.
filo
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 20:56
Regeneracja (pierwsza lepsza strona w necie) REGENERACJA TURBOSPRĘŻAREK
michalk
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 09:33
a tak się zastanawiam - co robią w takiej sytuacji posiadacze automatycznej skrzyni? jak gaszą silnik?
[ Dodano: Sro Wrz 30, 2009 10:33 ]
oczywiście Wasze przewidywania były trafne, poszła turbina.
teraz pytanie - czy jakaś z tych
http://allegro.pl/search....d&change_view=1
będzie pasować do 620 SDI'97?
Roverek pójdzie do ludzi :( smutno bo to mój ulubiony dotąd samochód jednak potrzebuję auta do pracy.
Dzięki i pozdr
MK
Brak nowych postów [R620] Czy części od R400 pasują do R620?
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 09:36
Brak nowych postów [R620] Kłopot ze spalaniem gazu w r620
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 21:39
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Demontaż kierownicy w R620
szags Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Wrz 15, 2010 13:15
Brak nowych postów [R620] Pb/gaz
falujace obroty
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Gru 17, 2009 14:32
kamil_620_si
