Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 1,4 16V 96']
[214 1,4 16V 96']
w deszczowa pogode nie chce odpalic
perki_84
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 10:44   [214 1,4 16V 96']
Witam. mam pytanie co moze byc przyczyna tego ze moj roverek nie chce odpalic w deszczowa pogode, czy cos jest nie szczelne czy cos zalewa? prosze o porade
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 10:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pietro
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 14:43
może troszkę więcej szczegółów?
Czy nie kręci rozrusznikiem? czy się dławi?
temat o problemach z odpalaniem rano, gdzie zazwyczaj też jest wilgotno:
http://forum.roverki.eu/v...ee0cb836#401464
Lechos
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 15:03
Na pierwszym miejscu sprawdzil bym kopulke czy nie ma pekniec, czy wilgosc sie nie dostaje do srodka (zrobic tak jak kiedys w maluszkach, wziasc ja w deszczowy dzien do domku a potem zamontowc i zobaczyc czy odpali) tak samo przewody WN do przegladniecia.
perki_84
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 18:27
Wymienilem wlacznik elektromagnetyczny od rozrusznika i dalej nie chce krecic roszrusznik, jak przekrecam stacyjke slychac tak jak by w schowku pyk i nie kreci rozrusznik:/ co moze byc przyczyna tego wsztystkiego?
darek_wp
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 19:17
na początek sprawdź czy nie ułamała się lub nie jest luźna wsuwka na kablu przy rozruszniku
później sprawdź rozrusznik podłączając go na krótko do akumulatora (może mimo wymiany elekromagnesu nadal on nie działa)
w obwodzie załączania rozrusznika poza stacyjką jest jeszcze przekażnik w module przekaźników oraz bezpiecznik umieszczony niejako dodatkowo przy bezp w kabinie i oznaczony jako F20 10amp
reszta to już kabelkologia
warto jeszcze sprawdzić stan podłączenia masy do silnika i nadwozia
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 19:30
a na kablach od kogoś jak odpala? miałem podobny objaw w cordobie wrażenie było takie jak by aku klękał, na kablach też słabo palił do momentu jak nie przeschnął, okazało się że sonda dostawała wilgoci. Ewentualnie sprawdź kable WN.
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
perki_84
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 09:38
okazalo sie ze wina rozrusznika, ale juz naprawiony:)
Zamknij
