Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0 idt] Auto nie chce jechać... Zamulone ;/
Firq
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 13:56   [MG ZR 2.0 idt] Auto nie chce jechać... Zamulone ;/
Witam Brat kupił MG ZR-a 2.0 L serie 113 koni i troche się zawodzi na nim...
Auto jest zamulone dość mocno Max prędkość jaką nim uzyskać można to 150 do 160 km/h ale trzeba się kulać i kulać ;/ do 100 jeszcze jakoś jedzie ale powyżej 100km/h auto nie istnieje
Turbina dmucha 0.9 bara Filtry oleje płyny wymienione, trzy przepływki przetestowane;/ czasami wskakuje bład EGR-a i po skasowaniu go po jakimś czasie znowu to samo ...
Auto nie kopci spalanie w normie.
CO o tym sądzicie??
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 13:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 14:25
Jak wyklada z przebiegem sprawa jak probowaliscie ori przeplwyki i dalej nic to ja bym jeszcze obstawil zeby EGR zaslepic bo moze jest caly czas otwarte a moze byc tez katalyzator zapchany.
[ Dodano: Wto Paź 06, 2009 15:25 ]
A rury od IC sa wszystkie ok? moze cos zapchane jest. Mogl się tez dolot zapchać od EGR jak w załączniku widać.
Firq
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 14:59
przebieg 190tys z książką a przepływke jak się wsadzi normalnie to całkiem kicha dopiero jak sie ją ustawi pod katem troche to wtedy mozna z niego wycisnąć 150km/h ;/
Rury od IC są całe turbo dmucha nie leci nigdzie bokami. Dolot czyszczony i nic
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 15:11
Firq napisał/a:
:?: :?: :?: Nie rozumiem twojej wypowiedzi? to testowaliście cie to na orig. Bosch czy na jakich podrobach? O co tobie chodzi z pod katem? Moze kable sa od wtyczki jakieś połamane i nie łączy.
A co z EGR? zaślepcie i spróbujcie.
Firq
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 10:15
same oryginały próbowalismy a pod kątem tzn ze jak włoży sie wkład bo o wkładzie mowimy... wiec jak sie go założy normalnie to nie jedzie w ogóle a obróci się ją z 15 stopni to wtedy lepiej juz jedzie...
Panowie nie macie żadnych innych rad ?? ??
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 11:28
Firq napisał/a:
A czy z całkowicie odpiętą przepływką (zdjęta wtyczka) próbowaliście?
Firq
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 11:46
nie próbowaliśmy ale ta przepływka na innym MG-ku śmiga jak wściekła (mozna tak powiedzieć) a tutaj nie chce jechać...;/
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 12:14
Firq napisał/a:
No tylko dziwne, że trzeba ją przestawiać o jakiś kąt, żeby załapała. Spróbujcie, przecież to najprostszy test.
bociannielot
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 12:44
Dla mnie to dziwne jest, że zamiast zobaczyć o co chodzi z tym EGR-em, to uparcie kasujecie błąd. Jeśli on znowu wyskakuje, to coś jest nie tak :!: Ludzie przecież nie naprawia się błędu poprzes wykasowanie go :!: U mnie po wypadku zaświecił się check engine, gdy w końcu znalazłem elektryka, który mógł się podłączyć pod kompa zdiagnozował EGR - coś tam przy nim zrobił, kontrolka zgasła, od tamtej pory auto dużo żywsze(dodam, że wcześniej prawie wogule nie jechało). Od tego jest diagnostyka w silniku. Może to nie to, ale na pewno naprawienie tego nie zaszkodzi skoro występuje jakiś błąd. Powodzenia.
HuMaX
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 12:56
Czy moge dostac link do tematu jak zaslepic EGR krok po kroku? nie chce niczego zepsuc
Krzysi3k
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 13:05
A jak spalanie?
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 13:08
Ja dodam, że przepływomierz może mieć wpływ na pojawianie się błędu na EGR.
HuMaX napisał/a:
HuMaX, bedę wredny - http://forum.roverki.eu/search.php My mamy szukać zamiast Ciebie?
HuMaX
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 13:54
No tak, ale duzo jest takich tematow, a nigdzie nie ma konkretnie opisanego zaślepienia EGR!
azer
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 13:57
musisz szukać lepiej wpisując kilka wyrazów i zaznaczając opcję " Szukaj wszystkich słów" :P
15 sek szukania mi to zajeło
http://forum.roverki.eu/v...t=28304&start=0
myślę że odpowiedni temat
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 13:59
Na litość, ale to nie jest temat o zaślepianiu EGR.
HuMaX napisał/a:
To co, mamy Ci wyczarować taki temat? Odkręcasz EGR i wkładasz blaszkę, o tym na pewno było.
HuMaX
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 14:24
thef, naprawdę nie mam zamiaru czytać Twoich komentarzy na temat moich postów. Po prostu był w tym wątku post o EGR, więc zapytałem się o zaślepienie - już wszystko wiem. Troszkę milszej atmosfery trzeba :/
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 16:35
HuMaX napisał/a:
Nie rozumiesz, że robisz komuś offtop w temacie? Mam prawo Ci zwrócić uwagę, bo jestem moderatorem, ot tyle. Ostatnio nagminnie zdarzają się takie wcięcia ni z gruszki ni z pietruszki w czyimś temacie w usterkach, a to naprawdę powoduje coraz większy bałagan.
Firq
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 16:55
thef napisał,
NO własnie bo było auto na diagnostyce i powiedzili nam ze przepływke sie dobrą założy i bedzie śmigał i założyliśmy i nic czy świeci bład EGR czy nie to auto i tak nie jedzie...
Spalanie w normie jest...
thef, Normalnie jak się wsadzi wkład prosto to masakra nic to nie daje a jak sie obróci tak jak pisałem ją pod kątem auto jedzie duzo lepiej ale i tak V-max 150 przy dobrych wiatrach ;/
bociannielot napisał,
Błedu się nie naprawia tylko kasuje natomiast usterke sie naprawia tak na marginesie
Pozatym to chodzi ze właśnie naszym zdaniem co innego powoduje błąd EGR-a a nie sam EGR
Dodam ze auto nie dymi...
Po teście auto z odpietą przepływką jedzie tak samo jak z przepływką włożoną normalnie nie pod katem...
60-100 IV bieg 4s
Ostatnio zmieniony przez Firq Sob Paź 10, 2009 16:59, w całości zmieniany 1 raz
PHJOWI
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 16:58
szczelność intercolera trzeba sprawdzić , no i jaki macie kąt wtrysku ??
Firq
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 17:01
PHJOWI, dzwoniłem do ciebie we wtorek i intercooler szczelny jest a kąt wtrysku musze sprawdzić jeszcze
60-100 IV bieg 4s
Brak nowych postów [streetwise] auto jest zamulone na piatce powyzej 100km/h
Bashful Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 02, 2012 11:42
Bashful
Brak nowych postów [rover 214 16v 02r] nie chce jechac spada moc
85badboy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 01, 2008 10:35
oprawca_1978
Brak nowych postów SOLVED [R25 1.4 14K4F '01] nie chce jechać na zimnym silniku
PTE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sro Kwi 03, 2013 13:16
Maarcel
Brak nowych postów [R 214Si] Auto nie chce odpalić, POMOCY!
DaQwiD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pią Lut 11, 2011 16:15
fanrover
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r.] Auto nie chce przyspieszać, brak dynamiki.
fr0sch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 25, 2008 13:49
fr0sch
